Pagina 1 di 2
errore esecuzione DevC++ su Windows 10
MessaggioInviato: 20 ott 2018, 8:51
da mistervolt
Salve ragazzi, ho installato il programma in oggetto su W10 x86. Quando eseguo il progetto (funziona, testato su altro PC) mi dà il seguente errore:
Failed to execute *******
Error 216: la versione di %1 incompatibile con la versione di windows in esecuzione. Verificare le impostazioni di sistema e contattare il fornitore del software
Come posso risolvere?
Re: errore esecuzione DevC++ su Windows 10
MessaggioInviato: 20 ott 2018, 8:55
da EdmondDantes
Prova a verificare l'impostazione del compilatore (32 bit o 4 bit).
MessaggioInviato: 20 ott 2018, 10:10
da mistervolt
dove trovo questa impostazione?
MessaggioInviato: 20 ott 2018, 10:16
da EdmondDantes
strumenti, opzioni di compilazione, cartelle e poi prova ad aggiungere questo percorso
C:\Dev-Cpp\libexec\gcc\mingw32\3.4.2
Controlla se esiste nel tuo disco, altrimenti prendi quello corrispondente alla tua macchina.
MessaggioInviato: 20 ott 2018, 10:25
da EdmondDantes
Segui questa
MessaggioInviato: 20 ott 2018, 11:11
da mistervolt
Allora ho provato tutte le impostazioni, l'avviamento del programma non segnala errori ma quando carico questo programma (su altri 2 prog. piu' semplici non lo fa') mi da l'errore sopracitato:
#include<iostream> // include libreria di INPUT/OUTPUT
using namespace std; // serve per far riconscere le parole chiavi
int main() // inizio programma +ù
double M,v,s; // dichiarazioni variabili con la virgola
int i,n; // dichiarazioni variabili intere
s=0; // inizializza la variabile somma a zero
cout<<"INSERISCI QUANTI VOTI:"<<endl; // mette in uscita una scritta e poi va a capo
cin>>n; // serve per inzerire il numero della variabile n
for(i=0; i<n; i++) // per ripetere n volte una data istruzione
cout<<"DAMMI VOTO"<<endl; //
cin>>v;
s=s+v; // incrementa la somma del voto immesso
M=s/n; //esegue la media
cout<<" LA MEDIA VOTI E':"<<M<<endl; // mette in uscita il risultato
system("pause"); // pone il sistema in pausa
return(0); // riporta tutte le variabili a zero
faccio presente che questo programma sul un altro PC gira.
MessaggioInviato: 20 ott 2018, 11:16
da EdmondDantes
Hai provato a cambiare anche il percorso nella cartella Programmi presente in opzioni compilatore, come descritto nel link?
Anche negli altri programmi hai inserito la riga PAUSE?
MessaggioInviato: 20 ott 2018, 11:22
da EdmondDantes
In quale cartella e' installato il compilatore?
Riporta il link completo. Vorrei controllare una cosa.
Nell'altro PC che sistema operativo hai?
MessaggioInviato: 20 ott 2018, 11:28
da mistervolt
C:\Programmi\Dev-Cpp
L'unica cosa strana è che non è installati in Programmi (x86) perché W10 è 32 bit (su sistema basato su x64)
Si ho usato la pausa anche negli altri programmi
Si ho controllato la cartella programmi
MessaggioInviato: 20 ott 2018, 11:33
da EdmondDantes
Quel compilatore e' vecchio e non mantenuto.
Ti consiglio di disinstallarlo e installarlo in C:\DevCpp
(se vuoi continuare ad utilizzarlo, altrimenti scegli qualcosa di piu' moderno)
Poi riesegui tutta la procedura riportata nel link, facendo attenzione ai percorsi che saranno ovviamente diversi.
Cos'hai nell'altro PC?
