Codici processori INTEL: dove trovo una spiegazione?
Ciao a tutti, dovendo cercare tra i processori INTEL degli "equivalenti" per i due-tre computer che ho, mi son imbattuto nella apparente irreperibilità in rete di qualunque spiegazione utile e funzionale dei codici stampigliati sulla piastra metallica dei processori stessi che di solito sono composti da quattro caratteri alfanumerici che iniziano (per quanto visto finora) con "S". Dove la si può trovare in qualche documento che possibilmente non obblighi a installare alcunché?
Chiedo perché, più di altri dati (clock, core, FSB ecc.) sembrano essere questi codici a definire che una data CPU è in grado o meno di funzionare al posto di un'altra, a parità di socket, scheda madre o chipset.
Come sempre, grazie per ogni info.
PS1: ulteriore domanda: ho fatto delle prove, nel tentativo di aumentare il numero dei cores e/o di diminuire i consumi, di cambiare CPU da 65 nm con altre da 45 nm ma non c'è stato verso di farle andare (almeno su un Lenovo non c'è stato verso di andare oltre lo splash screen "thinkcentre" finché non gli rimesso il suo E2140; sto aspettando ora l'arrivo di un E2200 della stessa serie e con la stessa scala litografica di E2140, cioè 65 nm... poi mi arrendo). E' una incompatibilità reale tra le due litografie o sono solo stato sfigato?
PS2; ho fatto delle prove anche sul mio mac che però, avendo inavvertitamente danneggiato i socket, mi è "defunto sul tavolo" e quindi non ho potuto verificare un accidente se non che ora non va più nemmeno con i suoi processori - meno male che ora le mobo del mac pro 1.1 si trovano, con un po' di pazienza, a prezzi accettabili (non in Italia però...).
