Ok, in effetti il da farsi era elementare, si vede che è il mio 1^ assemblaggio e sono piuttosto preoccupato per questa distrazione commessa, non riesco a perdonarmela!
Avevo preventivamente fatto delle foto alla MoBo, proprio per la (triste) eventualità di aver necessità di fare un lavoro del genere, solo che lo avevo previsto per la "vecchiaia" della MB e non dopo 1 giorno dall'acquisto. Se non erro le 3 piste coinvolte da un verso vanno a finire sui pin della ram quindi sarà facile individuare le saldature
dall'altra parte "scompaiono" sotto la backplate del processore. Prima di procedere a smontare il tutto e vedere dove esattamente terminano, vorrei chiedervi in anticipo se avete avuto esperienze simili e sapete dove finiscono piste del genere perché, se non ci sono saldature ma bisogna grattare in zona cpu, non credo di essere "psicologicamente" pronto :) nel senso che valuterei anche la restituzione ad amazon della mobo, tanto il graffio è quasi invisibile e lo ometterei. Che dite?
Altra domanda da novellino. Dovendo togliere la backplate che regge il dissipatore, credo che sarà difficile mantenerlo in sede quindi è probabile che finirò col toglierlo quindi lo strato di pasta termica sarà non più omogeneo ma alterato (in parte avrà aderito alla cpu). In tale situazione bisogna ripulire il tutto dalla pasta termica e metterne della nuova per evitare, per esempio, che si formino sacche d'aria?
