Il firmware 'invecchia'?
Ciao a tutti,
vi sottopongo un quesito.
Circa 3 anni fa ho acquistato un tablet Lenovo Thinkpad 8, che poi ho utilizzato nel tempo per periodi alterni, es tutti i giorni per qualche mese poi piu nulla per altri mesi etc
L'altro ieri era il termine di un periodo di circa un due mesi di non utilizzo, e prima di accenderlo l'ho messo sotto carica per un paio d'ore.
Nel momento in cui l'ho acceso però mi sono usciti questi messaggi (posto le foto dello schermo del tablet):
e al termine dell'ultimo messaggio, lo schermo si spegne per alcuni secondi e riparte con il primo.
Che io mi ricordi, l'ultima volta l'ho utilizzato normalmente , senza particolari aggiornamenti.
E l'ho messo nel solito posto, in casa, non esposto al sole ne al caldo ne al freddo.
Io non mi spiego come può il sistema darmi questi errori, e notate che sono irrecuperabili,
nel senso che l'unico tasto che ha effetto è il 'power': tenendolo premuto a lungo riesco a spegnerlo,
e basta.
La casa costruttrice ha previsto una procedura di hard reset: tasto power + volume up, che dovrebbe mettere il tablet in modalità 'recovery', ma nel mio caso non ha nessun effetto: se tengo premuto il volume up insieme al power, il tablet proprio non si accende.
E leggendo i messaggi a schermo, questo mi pare abbastanza logico, perché per qualche strano motivo il sistema sta tentando di aggiornare autonomamente il proprio BIOS, che è la componente di base che regola tutto il funzionamento.
Ed inutile è anche il piccolo forellino di reset, che non ha altro effetto oltre a quello di spegnere il dispositivo.
Voi avete suggerimenti? Cosa potrei fare per recuperarlo?
Nel caso di PC desktop mi è gia capitato di avere problemi al BIOS, mi pare, e li ho risolti aprendo il PC e togliendo la batteria interna per qualche minuto.
Ma per un tablet l'operazione non è così semplice... ho trovato alcuni video che mostrano come aprire la cover posteriore ed accedere alla batteria... però non so se tentare l'impresa : per i tablet c'è un'unica batteria o ce n'è anche una secondaria per il bios? inoltre non sono sicuro neppure del risultato...
Secondo voi in questi casi togliere la batteria puo avere qualche effetto? (staccare la batteria non è equivalente al reset fatto dal forellino?)
Ho gia contattato l'assistenza che come prima cosa mi ha chiesto il serial number, che però non si vede più (forse l'etichetta si è staccata), ed inoltre avendo acquistato il tablet dall'estero (perché non l'ho trovato in vendita in Italia) non so se riuscirò a trovare un laboratorio che lo possa riparare.
Fatemi sapere, se avete qualche consiglio da darmi,
grazie!
e basta.
grazie!
