sostituire hhd coc ssd su acer aspire ax3300
Inviato:
14 giu 2019, 19:51
da mauro12
Ciao a tutti8 vi chiedo una cortesia volevo affiancare o sostituire l'hard disk con un ssd da 500 gb 2,5 pollici ho aperto il computer e ho visto che ci sono sulla scheda madre due slot sata2 e sata 3 la connessione sata 4 e' occupata credo dall'hard disk .Cosa consigliate :e' preferibile usarlo come seconda supporto o sostituirlo con l'ssd? Ma nel secondo caso dovrei trasferire tutti i dati sul nuovo?Il computer e' un acer aspire ax 3300.Mi indicate la procedura ? Grazie a tutti per la gentile collaborazione
Re: sostituire hhd coc ssd su acer aspire ax3300
Inviato:
15 giu 2019, 0:28
da MassimoB
Se devi sostituire il disco dove risiede anche "C:" devi utilizzare un tool di cloning altrimenti rischi di non avviare il PC.
Altrimenti hai due vie:
Comunque clonare il disco ed avere una copia paritetica...
Fare il backup dei dati..
Inviato:
15 giu 2019, 5:05
da mauro12
fisicamente la sostituzione come avviene,me lo puoi spiegare ,ho controllato le uscite dell'alimentatore ma mi sa che con ce ne sono,devo usare quella dell'hard disk e la connessione sata devo usare quella libera sata2 o sata 3?.Facendo in questo modo devo per forza sostituirlo con l'ssd?oppure posso affiancarlo?grazie
Inviato:
15 giu 2019, 5:08
da mauro12
per il tool di clonazione ho trovato Macrium Reflect ma mi deve clonare anche il sistema operativo?
