Aprire file .DAT
Linguaggi e sistemi
Moderatori: Foto UtentePaolino, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentefairyvilje
[11] Re: Aprire file .DAT
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 19 giu 2019, 16:59
Ho fatto sia la prova che mi ha suggerito Foto Utentespeedyant che quelle di Foto UtenteDrCox ed in ogni caso sono uscite fuori solo scritte con caratteri tutti mischiati che per me sono illeggibili. E' normale?
Foto Utenteschumy91
114 1 6 8
[12] Re: Aprire file .DAT
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 19 giu 2019, 17:23
Senza una indicazione di "cosa dovrebbe essere" potrebbe essere normale.
Io proverei a rinominarlo in .iso e vedere che non sia un dvd di installazione.
Ultimo tentativo, un editor esadecimale.
3.739 3 6 8
[13] Re: Aprire file .DAT
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 19 giu 2019, 18:38
schumy91 ha scritto:1) circa 3,4GB; 2) devo vedere cosa c'è dentro
Viste le dimensioni può benissimo essere l'immagine di un DVD... Potresti provare ad aprirlo con un programma per masterizzare file ISO e simili.
21,8k 6 10 13
[14] Re: Aprire file .DAT
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 19 giu 2019, 19:32
schumy91 ha scritto:Ho fatto sia la prova che mi ha suggerito Foto Utentespeedyant che quelle di Foto UtenteDrCox ed in ogni caso sono uscite fuori solo scritte con caratteri tutti mischiati che per me sono illeggibili. E' normale?
Si, questo prova che non è un semplice file ASCII (creato ad es con qualche programma per salvare dei dati).
Ora resta solo da capire che tipo di file possa essere...
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.706 2 8 12
[15] Re: Aprire file .DAT
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 19 giu 2019, 20:44
Allora...ho provato a cambiare l'estensione in .iso e mentre lo facevo mi avvertiva della possibilità di corrompere il file...poi ho provato ad aprirlo con vari programmi ma esce un messaggio di errore dove dice che o è un formato non supportato oppure il file è corrotto. Dovrebbe contenere l'aggiornamento di un cartografico digitale...all'interno ci dovrebbero essere delle mappe nautiche (C-Map) della Jeppesen da aggiungere al programma OpenCPN. Insieme al file .DAT ci sono altri file di pochi MB (2-3) che hanno estensione:
._ID
.ARE
.CAT
.COL
.COV
.DCT
Foto Utenteschumy91
114 1 6 8
[16] Re: Aprire file .DAT
Messaggioda Foto UtentePraticamente » 19 giu 2019, 21:26
É un file binario in un formato proprietario :mrgreen:
152 1 3
[17] Re: Aprire file .DAT
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 19 giu 2019, 22:13
Quindi non ho speranze di poterlo aprire?
Foto Utenteschumy91
114 1 6 8
[18] Re: Aprire file .DAT
Messaggioda Foto UtentePraticamente » 20 giu 2019, 0:32
E* "aprire"
L errore quel file avra' all interno altri file e da qualche parte un indice per localizzarli
O dati grezzi ed il software che li deve usare sa cosa farne
Non ho idea di cosa tu voglia farci, se non reverse engineering
Se hai un esigenza specifica magari...
Se e' l aggiornamento di un navigatore non devi aprirlo ma copiarlo nella sd del navi oppure se il produttore fornisce un utility di aggiornamento darlo a lei
152 1 3
[19] Re: Aprire file .DAT
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 20 giu 2019, 9:34
Si in quel file dovrebbe esserci la cartografia da dover far leggere ad OpenCPN ma se non la riesco a tirare fuori non me ne faccio niente... :cry:
Foto Utenteschumy91
114 1 6 8
[20] Re: Aprire file .DAT
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 20 giu 2019, 9:37
schumy91 ha scritto:Si in quel file dovrebbe esserci la cartografia da dover far leggere ad OpenCPN ma se non la riesco a tirare fuori non me ne faccio niente... :cry:
scusa ma avrai avuto modo di ricevere da altri una cartografia, Guarda che estensioni hanno le altre e rinomina il file con quelle estensioni.
4.897 4 5 7
Torna a PC e informatica
