Pagina 1 di 3
Aprire file .DAT
Inviato:
19 giu 2019, 10:12
da schumy91
Buongiorno, cortesemente potreste spiegarmi come posso aprire un file .DAT? Grazie
Re: Aprire file .DAT
Inviato:
19 giu 2019, 10:23
da DrCox
Con un qualsiasi editor, come vim, notepad, emacs, ...
Inviato:
19 giu 2019, 10:53
da Max2433BO
Dipende, l'estensione .dat è molto generica e può essere utilizzata per
diverse tipologie di files, alcune, aprendole con un normale editor, non mostrano dati "in chiaro" direttamente leggibili...
Max
Inviato:
19 giu 2019, 11:02
da schumy91
Ho provato con notepad ma mi dice che il file è troppo grande.
Inviato:
19 giu 2019, 11:16
da DrCox
1) quanto pesa?
2) cosa devi farci?
3) lavori solo in windows?
Inviato:
19 giu 2019, 11:23
da schumy91
1) circa 3,4GB
2) devo vedere cosa c'è dentro
3) si solo con windows
Inviato:
19 giu 2019, 12:42
da DrCox
Apri una finestra di comando, mettiti nella cartella dove hai il file e digita
- Codice: Seleziona tutto
more filename.DAT
per visualizzare ad es. solo dalla riga N in poi, il comando
more ha l'opzione +n:
https://www.lifewire.com/more-command-4041467
Inviato:
19 giu 2019, 13:58
da speedyant
Altra soluzione LogExpert, ma solo per leggerlo.
Inviato:
19 giu 2019, 14:22
da elektronik
Potresti provare a rinominarlo vedi tabella sotto , fino a quando non riesci ad aprirlo.
Queste sono le possibilità:
Documento di testo del Blocco Note: .txt
Documento di testo di TextEdit: .rtf
Documento di Word: .doc
Documento di Excel: .xls
Documento PDF: .pdf
Immagine: .jpg; .gif; .bmp; .png
Inviato:
19 giu 2019, 14:25
da speedyant
Viste le dimensioni, credo sia un "windows"...
