Pagina 1 di 1
Backlighting del Laptop non Funzionante
MessaggioInviato: 22 giu 2019, 15:56
da cose99
Buongiorno a tutti,
Attualmente sono entrato in possesso di un Laptop Asus x555uj.
Il PC mi è stato regalato, usato, da un amico, con la premessa che la batteria fosse morta, con il carica batterie funziona senza problemi.
Così dopo aver sostituito la batteria con una nuova, sembrava che il PC non volesse accendersi, se alimentato con la sola batteria. Mentre con l'alimentatore il tutto funziona tranquillamente.
Ad una seconda analisi ho notato come il PC, se alimentato dalla sola batteria, in realtà si accendesse e funzionasse, ma con un solo problema, il Backlighting del LCD non si accende, lasciando così il monitor pressochè non visibile.
Il backlighting a quanto ho visto è di tipo LED, quindi teoricamente non ha un Inverter.
Quale potrebbe essere il problema ?
Forse la batteria non eroga abbastanza potenza, quindi il PC non lo accende ?
Si è forse bruciato qualche componente che "innalza" la tensione della batteria?
Ringrazio anticipatamente per eventuali consigli. O_/
Re: Backlighting del Laptop non Funzionante
MessaggioInviato: 3 lug 2019, 0:23
da MassimoB
I problemi potrebbero essere n^n, con le poche informazioni date temo sia impossibile fare una diagnosi
