Controllo GB consumati
MessaggioInviato: 31 ago 2019, 22:01
da schumy91
Buonasera, per collegarmi ad internet dal mio portatile uso una classica sim con 50GB inserita in un router portatile. Volendo tenere sotto controllo i GB consumati dati esiste un programma che mi dice, stesso da PC, quanti GB ho consumato fino a quel momento? Ad esempio mi servirebbe sapere vedendo una partita con SkyGo quanti GB ho consumato.
Re: Controllo GB consumati
MessaggioInviato: 31 ago 2019, 22:56
da Franco012
Solitamente il fornitore della SIM dati (oppure del router abbinato alla SIM) fornisce anche un software (con interfaccia web) tramite il quale è possibile visualizzare i consumi totali ed anche più dettagliati (es. giorno per giorno). Come negli smartphone, è anche possibile impostare una soglia di consumo mensile, raggiunta la quale si riceve un avviso.
MessaggioInviato: 4 set 2019, 23:24
da schumy91
Il programma in questione io non lo posseggo...perciò ho chiesto se lo si potesse fare in qualche altro modo e/o programma.
MessaggioInviato: 11 set 2019, 11:55
da MassimoB
Se vai sul sito del fornitore lo puoi scaricare gratuitamente, altrimenti se entri nella configurazione del router dovresti vedere i pacchetti scambiati in tx ed rx, e i relativi byte, non devi far altro che segnarti al punto zero i valori dei contatori, ed in seguito verifichi nel periodo di tuo interesse i valori finali, il resto è una semplice sottrazione
