PC non si accende
Ciao a tutti
Ho un PC abbastanza vecchio che da qualche tempo aveva problemi con il mantenere regolato l'orario. Non mi dava grossi problemi, premevo F1 e si avviava.
Ora invece non dà nessuna schermata al monitor, tanto che questo va in risparmio energia. Da notare che se stacco il cavo del monitor, la situazione cambia dandomi ''nessun segnale''; dunque prima il segnale lo dava, seppur nullo.
Ho cambiato la batteria (si chiama batteria tampone, credo) nella scheda madre, ma non è servito a nulla.
Ho letto in internet che può essere la RAM che dà qualche problema, ho provato ad estrarla, spolverarla, cambiare slot; ma niente.
Quale può essere la soluzione secondo voi?
Max
