Pagina 1 di 2
PC moooolto lento
MessaggioInviato: 7 nov 2019, 21:04
da luxinterior
Fatto curioso:
Un amico mi ha portato un PC guaasto per tentare una riparazione Si tratta di un vecchio PC con XP siamo alla preistoria. Il PC non si accendeva, sostituito l'alimentatore è ripartito subito ma....è di una lentezza esasperante, l'avvio richiede parecchi minuti (sì minuti). Non ho toccato nulla, non ho staccato, sacambiato, modificato niente.
Ho solo tolto un alimentatore e messo l'altro Unica differenza il connettore motherboard del nuovo alimentatore è a 20pin mentre la motherboard è a 24pin. Ma secondo me non cambia nulla ho tre pin di alimentazione e una massa in meno,(Ho verificato e i rispettivi pin di alimentazione sono in comune)
Pensavo a qualche impostazione BIOS che potrebbe essere tornata al valore di default ma, per non rischiare di doverci perdere la notte, non ho toccato nulla.
qualche suggerimento o onsiglio su dove cercare. Il PC è stato restituito al proprietario domani chiedo se è solo l'avvio lento o è sempre rallentato.
Re: PC moooolto lento
MessaggioInviato: 7 nov 2019, 21:16
da lacoontfreed
XP è il rinascimento, non preistoria.
Se non puoi sostituire HD con un SSD meglio non fare niente, i tempi sono nella media. Ricordo che prima accendevo il PC, poi andavo a fare il caffè e dopo il caffè e 7 minuti potevo usare il PC
MessaggioInviato: 7 nov 2019, 21:35
da luxinterior
Ti dirò all'interno ho trovato due dischi di cui uno SSD. Il problema è che è diventato molto lento dopo la resurrezione. L'amico afferma e io non ho motivo di dubitare, che prima di morire era molto più reattivo sempre nei limiti XP.
MessaggioInviato: 7 nov 2019, 22:06
da speedyant
Allora l'alimentatore "ha fatto il danno"... Bisognerebbe sapere marca e modello mainboard.
MessaggioInviato: 13 nov 2019, 0:17
da MassimoB
Non ho mai sentito che un alimentatore rallenta un PC al massimo crea problemi se sottodimensionato ma dubito che sia questo il caso.
Io direi butta via xp, tabula rasa, installa Linux (vedi se 32 o 64) e poi se proprio vuoi xp virtualizzalo.
MessaggioInviato: 13 nov 2019, 6:10
da Narcolex
Le ventole di raffredamento girano? sembra un problema di surriscaldamento di qualcosa, magari del processore... o magari prova a sostituire la ram.... Il PC era connesso in rete? non è che cerca qualche risorsa all'avvio che magari non trova non essendo più connesso?.
MessaggioInviato: 13 nov 2019, 9:41
da luxinterior
Non ho più avuto modo di veder il PC per recuperare qualche dato. Parlandone con la persona che lo utilizza ha fatto questa affermazione "Alcune cose funzionano regolarmente". E qui io non ci ho capito più nulla.
Proverò a sostituire la RAM ma il PC è stato solamente aperto e sostituito l'alimentatore.E' stato spento qualche giorno senza alimentatore da qui l'idea dei problemi con bios visto che la batteria è originale di circa 10anni fa...
Ventole girano tutte guardando nel bios c'è un diagnostico alimentazioni e sono tutte leggermente sopra il valore nominale ma non credo sia un problema.
Mi mette un nervoso non capire quale potrebbe essere il problema ma devo rassegnarmi non posso perdere ore anche perché l'amico seguirà il consiglio di MassimoB per natale si regalerà un PC nuovo,
MessaggioInviato: 13 nov 2019, 9:59
da richiurci
Secoli fa avevo avuto un problema di avvio lento (e a volte interrotto) dovuto a elettrolitici della motherboard "scoppiati"... ma è durato pochi giorni poi si era bloccato e ho dovuto cambiarli.
Credo che come in molti dispositivi informatici la lentezza possa essere dovuta alla quantità di software installato... quindi proverei a disistallare qualsiasi software non serva più, e su un PC così lento dovrebbero essercene diversi
MessaggioInviato: 13 nov 2019, 16:59
da Narcolex
No vabbè, su questo hai ragione, ma era giusto per curiosità :)
MessaggioInviato: 13 nov 2019, 20:56
da speedyant
MassimoB ha scritto:Non ho mai sentito che un alimentatore rallenta un PC al massimo crea problemi se sottodimensionato ma dubito che sia questo il caso.
Propendo anche io per un linux.
Non hai idea di quanti alimentatori "dubbi" ho cambiato con sintomi "PC lentissimo"...
