Pagina 1 di 2
Programmi antichi su PC attuali
Inviato:
27 dic 2019, 10:39
da IsidoroKZ
Diventando vecchietto, e ricordando i bei tempi andati, mi piacerebbe provare a far girare su PC attuali dei vecchi programmi che lavoravano sotto DOS 3.x o da quelle parti.
C'e` sotto W10 la possibilita` di emulare questi vecchi programmi, che talvolta venivano distribuiti in versione CGA oppure VGA e senza oppure con coprocessore matematico?
Tenete presente che sono un analfabeta informatico, e non solo analfabeta funzionale!
Grazie!
Re: Programmi antichi su PC attuali
Inviato:
27 dic 2019, 10:55
da MayorQuimby
Puoi scaricare grtuitamente la DOSBox un emulatore, poi ci installi dentro i giochi,
sembra che funzioni bene per la maggior parte dei giochi e vari software MS DOS.
Inviato:
27 dic 2019, 11:03
da IsidoroKZ
Grazie!
In questi giorni ci provero`. Ho visto l'elenco di compatibilita`, per lo piu` giochi, ma probabilmente anche un paio di programmi di calcolo dovrebbero funzionare. Una volta avevo provato un vecchio gioco dos sotto finestra dos di XP (o qualcosa del genere) e viaggiava a velocita` ingiocabile
Inviato:
27 dic 2019, 11:35
da fairyvilje
IsidoroKZ ha scritto: Una volta avevo provato un vecchio gioco dos sotto finestra dos di XP (o qualcosa del genere) e viaggiava a velocita` ingiocabile
Si perché molti giochi si basavano sui cicli di clock del processore per tenere il tempo. DOSBOX ha una funzionalità per introdurre un "riduttore di cicli". L'ho provato con diversi giochi e funziona a meraviglia
Inviato:
27 dic 2019, 11:45
da g.schgor
Sono anch'io interessato ad emulare Windows XP.
Come procedere?
Inviato:
27 dic 2019, 14:16
da NSE
Salve.
Per una situazione simile, ricordo di aver installato tempo fa una virtual box (una macchina virtuale) e poi averci caricato win 3.11.
Non ricordo se era possibile anche il dos 5.0.
Una "macchina virtuale" è come se fosse un PC "vergine" dentro un altro PC (quello tuo usuale es. con w10).
Questo PC vergine lo formatti come vuoi.
Cerca "macchina virtuale" o "virtual box"
Inviato:
27 dic 2019, 15:59
da lelerelele
g.schgor ha scritto:Sono anch'io interessato ad emulare Windows XP.
Come procedere?
Il modo che ritengo migliore è un emulatore, Wmplayer oppure Virtualbox, gratuiti, e funzionano molto bene. Io uso regolarmente questi in più casi.
saluti.
Inviato:
27 dic 2019, 16:15
da g.schgor
Grazie.
Inviato:
28 dic 2019, 0:35
da MayorQuimby
Per i giochi ci vuole wmplayer, perché supporta la grafica (DirectX)
con virtual box non funzionano per il resto è ottimo
Inviato:
31 dic 2019, 12:25
da MassimoB
Sicuramente la soluzione VMWare é la soluzione a parer mio migliore peró non é gratuito e costicchia, per installare solo xp non mi sembra la soluzione adeguata, se invece hai intenzione di virtualizzare piu sistemi operativi te la consiglio.
VirtualBox é gratuito peró ovviamente ha le sue limitazioni.
Per i giochi temo che la soluzione come giá citato si limiti a VMWare.
