Pagina 1 di 2
Software time-tracking
MessaggioInviato: 7 feb 2020, 13:29
da Danielex
Buongiorno a tutti,
sto cercando un software per il time tracking, ovvero per tenere traccia del tempo che passo a lavorare su ogni progetto.
Ho già testato, Toggl, clockify, ecc..
Sto anche provando IceHRM, ma è decisamente troppo complesso e complicato per ciò che serve a me.
Io vorrei solo ed esclusivamente fare questo:
- avere la possibilità di tenere traccia, ogni giorno, del tempo totale che ho passato a lavorare (da quando entro in ufficio a quando esco);
- avere la possibilità di tenere traccia ogni giorno del tempo passato su ogni progetto (sostanzialmente un sottoinsieme del precedente).
Su Toggl ecc. è possibile azionare un timer quando si inizia un lavoro e fermarlo alla fine, oppure inserire manualmente gli orari di inizio fine.
Vorrei avere questa possibilità, però anche per quanto riguarda il tempo passato a lavorare (macroinsieme).
Conoscete qualche software che faccia al caso mio?
Grazie!
Re: Software time-tracking
MessaggioInviato: 7 feb 2020, 13:58
da boiler
Io uso proprio clockify. Cosa non ti soddisfa?
Boiler
MessaggioInviato: 7 feb 2020, 15:08
da Danielex
Ti faccio l'esempio della mia giornata odierna:
1. arrivo in ufficio alle 8,00 e voglio far partire un timer che contabilizza il tempo che, in generale, passo al lavoro;
2. dalle 8,15 ho iniziato a lavorare sul progetto A. Voglio far partire un sotto-timer che contabilizza il tempo che passo sul progetto A;
3. alle 11,00 finisco il progetto A e fermo il timer relativo;
4. dalle 11,30 inizio a lavorare sul progetto B. Voglio far partire un sotto-timer che contabilizza il tempo che passo sul progetto B;
5. alle 18,00 finisco il progetto B e fermo il timer relativo;
6. sempre alle 18,00 esco dall'ufficio e voglio fermare il timer che avevo fatto partire nel punto 1 (chiamiamolo timer "generale").
Grazie!
MessaggioInviato: 7 feb 2020, 15:14
da MarcoD
Aggiungi la voce:
" pausa caffè " oppure "socializzazione"
in altre parole, in termini aziendalmente accettabile:
"aggiornamento tecnico" e "cordinamento"
MessaggioInviato: 7 feb 2020, 15:29
da WALTERmwp
[OT]
Servirà forse ad attribuire il costo specifico ad ogni progetto, ma pensi possa davvero esserti utile per questo ?
O non sarà mica una ricerca per soddisfare la necessaria omologazione ad una 9000..e rotti ?
E poi, il tempo in cui continui a pensare a "quel progetto", anche quando non sei su un pezzo di carta o davanti al video, magari mentre passeggi dopo cena, lo computi ?
Probabilmente pensare è una delle attività più importanti ma impossibile da quantificare.
[/OT]
MessaggioInviato: 7 feb 2020, 15:30
da IlGuru
Se ti interrompono ogni 30 secondi che fai? Starti e Stoppi i timer?
MessaggioInviato: 7 feb 2020, 15:36
da Danielex
Foto UtenteWALTERmwp il sistema lo voglio usare soltanto quale strumento per acquisire maggiore consapevolezza, e magari per in futuro scegliere in cosa concentrare maggiormente i miei sforzi.
Foto UtenteIlGuru non mi interessa una precisione al secondo, nemmeno al minuto. Poi le interruzioni ognuno di noi sa come gestirle/evitarle a tutto vantaggio della fluidità del lavoro.
MessaggioInviato: 7 feb 2020, 15:39
da boiler
Danielex, se ti serve un solo livello di sotto-progetto, non devi fare nulla, il tempo totale viene automaticamente calcolato da clockify:
Sopra ad ogni istogramma giornaliero vedi il totale per il giorno.
In altro a sinistra vedi il totale settimanale.
Come ti è stato detto, basta introdurre un progetto chiamato "Varia", "Tempo non produttivo" o qualcosa di simile. Tanto cambiare da un timer all'altro è molto semplice...
Boiler
da WALTERmwp
E' una mia sensazione, ma mi pare solo una complicazione.
p.s.
riferito a @Danielex
MessaggioInviato: 7 feb 2020, 15:50
da Danielex
boiler ha scritto:Come ti è stato detto, basta introdurre un progetto chiamato "Varia", "Tempo non produttivo" o qualcosa di simile. Tanto cambiare da un timer all'altro è molto semplice...
Grazie Foto Utenteboiler, ci ho provato in questi giorni, però devo dirti che per me è insostenibile.
Devo intervenire troppe volte sul software e conoscendomi, so che lo farei per un paio di settimane e poi me lo perdo.
Con un timer "macro" ed un sotto-timer invece potrei intervenire solo a inizio giornata, fine giornata e ad ogni cambio di progetto. Le perdite di tempo sarebbero automaticamente quantificate.
Per le mie abitudini così diventa sostenibile.
Grazie per i consigli comunque!
