Linksys PA2 VoIP Phone 1
Riporto una info che spero sia utile.
Stavo configurando un Linksys PA2 Internet Phone Adapter che ha 2 porte su cui avevo collegato due telefoni Sirio (della SIP
) per attivare 2 numeri VoIP.
Mentre la porta Phone 2 funzionava correttamente la porta Phone 1 aveva un comportamento "erratico".
In partcolare mentre sulla 2 la luce relativa alla porta 2 lampeggiava quando la cornetta era "off hook" sulla 1 non succedeva.
Controllati telefono, cavo e connettori RJ11 tutto sembrava Ok.
Una ricerca su internet ha portato a questo risultato
https://community.linksys.com/t5/VoIP-A ... d-p/256278
Ho tagliato i due conduttori "laterali" di un cavetto telefonico "standard" (a 4 fili) e il tutto ha preso a funzionare correttamente.
Wiring is incorrect, (some of) PAP2T has on the Line1 socket wired BOTH lines (L2 L1 L1 L2) and connecting special phones via 4-wire cable doesn't work
=> use only 2 wire cable in Line1 socketof PAP2T (inner 2 wires, cut off the others)
