Pagina 1 di 1
Indicizzazione file
MessaggioInviato: 22 ott 2020, 21:29
da electrocompa
Esiste un sistema o programma per realizzare una copia di un disco, con tutto l'albero delle cartelle e con la sola anteprima dei file (immagini ridimensionate, sola prima pagina dei documenti, per altri files anche solo il nome..)? Vorrei indicizzare diversi dischi e chiavette..
Re: Indicizzazione file
MessaggioInviato: 22 ott 2020, 22:40
da MassimoB
Non ho capito la tua richiesta, potresti spiegarti meglio per favore.
MessaggioInviato: 23 ott 2020, 0:12
da WALTERmwp
Anche per me non è ben definita la richiesta.
Credo tu stia trattando due esigenze semplicemente indipendenti tra loro: fare una copia, del contenuto disporre d'un layout.
Per questo, la visualizzazione delle anteprime dei file mi pare un po' eccessivo, a meno che tu intenda qualcosa di dinamico, un output da ottenere scorrendo sulle ramificazioni.
p.s.
cosa intendi con "indicizzare" ?
MessaggioInviato: 23 ott 2020, 0:27
da Duffr
Windows ad esempio fa l'indicizzazione dei dischi per consentire la ricerca veloce di file. L'OP chiede se è possibile anche con dischi esterni (USB) o "chiavette". Io direi di no, e ho cercato anche conferma sul forum Microsoft ufficiale.
MessaggioInviato: 23 ott 2020, 6:59
da electrocompa
Per indicizzare io intendo avere una copia pari pari delle cartelle anche annidate. Oltre a questo avere per ogni file, una sorta di "alter ego" icona miniatura con pari nome ed estensione dell'originale, ma in formato ridotto (esempio di una foto a 24Mpixel, averne una copia ridotta esempio 100x75 pixel, di un file doc o PDF avere solo la prima pagina di copertina, per gli altri file se non è possibile avere una versione ridotta andrebbe bene anche il solo nome del file, stile collegamento, anche se non effettivamente linkato). Probabilmente la mia richiesta è un po' bizzarra, ma mi rendo conto negli anni di aver generato una mole di dati importante, in forma distribuita (diversi hard disk anche esterni, chiavette USB sparse, ecc). Vorrei raccogliere in un unico punto una sorta di fotografia di ogni dispositivo di archiviazione ma in forma super compatta.
MessaggioInviato: 23 ott 2020, 16:44
da Franco012
Se ti accontenti di un elenco di tutte le cartelle e i files contenuti nel disco/pen-drive, con data e ora di creazione, nome del file e dimensioni, allora ti basta aprire una sessione DOS, posizionarti nella directory radice dalla quale vuoi effettuare la ricerca, e digitare:
Dir /S >>(percorso) elenco.txt
Nel file di testo "elenco.txt" otterrai in pochi secondi tutto il contenuto.
Ho provato nel mio disco-archivio più grande, in 1 minuto e 30 secondi mi ha fatto l'elenco delle 90.333 cartelle e dei 306.025 files, per un totale di quasi 2,5 Tb (il file di testo occupa solo 26 kb).
Se vuoi aggiungere qualcosa, vedi con "Dir /?" le opzioni disponibili.
MessaggioInviato: 23 ott 2020, 17:33
da lelerelele
electrocompa ha scritto: icona miniatura con pari nome ed estensione dell'originale, ma in formato ridotto (esempio di una foto a 24Mpixel, averne una copia ridotta esempio 100x75 pixel, di un file doc o PDF avere solo la prima pagina di copertina, per gli altri file se non è possibile avere una versione ridotta andrebbe bene anche il solo nome del file, stile collegamento.
Per il solo nome del file lo feci io anni fa, per indicizzare file mp3, ma per il resto dovrebbe essere una applicazione che gestisce file con royalties, che credo non esista.
saluti.
