Pagina 1 di 2
Office 97 su Win 10
MessaggioInviato: 18 nov 2020, 8:41
da gbattista
Buongiorno a tutti.
Ho letto che è possibile installare il vecchio Office 97 su Win 10, cambiando il file set-up exe.
Ho provato ma non ci sono riuscito.
Potete aiutarmi ?
Grazie.
Re: Office 97 su Win 10
MessaggioInviato: 18 nov 2020, 20:38
da speedyant
Si fa prima con una virtual machine... Credo si debba provare la compatibilità con mindows xp, prova a vedere cosa ottieni clickando con il tasto destro su setup.exe
MessaggioInviato: 18 nov 2020, 20:52
da gbattista
Sul setup.exe di installazione devo rendere la compatibilità con Xp ?
MessaggioInviato: 18 nov 2020, 21:01
da speedyant
Esatto. Comunque le speranze sono molto basse, soprattutto se windows10 è a 64bit
MessaggioInviato: 18 nov 2020, 21:56
da lemure64
Anch'io la vedo difficile, mi sa che l'unica è il "solito" virtualbox anche se è un po' come sparare a una mosca con il cannone. Ma capisco il valore di poter usare un software perché le versioni dopo il 2007 per me sono una peggio dell'altra sotto tutti i punti di vista e non mi smuoverò da quella fino a che non sarò costretto in qualche modo.
MessaggioInviato: 19 nov 2020, 15:26
da speedyant
Io tenterei con libreoffice e openoffice. Dipende da cosa bisogna fare.
Comunque anche office 2013 non è male.
MessaggioInviato: 19 nov 2020, 16:33
da lemure64
speedyant ha scritto:Io tenterei con libreoffice e openoffice. Dipende da cosa bisogna fare.
Può essere che l'abbia mentalmente rimosso, provo a riesumarlo, magari non mi ricordo che è buono :)
MessaggioInviato: 19 nov 2020, 18:19
da Duffr
Foto Utentegbattista, non é chiara la finalità di tale installazione: se per utilizzo corrente vero e proprio o per "gioco". Nel secondo caso, come già suggerito, una virtual machine fa al caso tuo. Se vuoi puoi provare MicroXP, che é distribuito in modo gratuito sul web come versione alleggerito di Win XP SP3.
MessaggioInviato: 19 nov 2020, 18:49
da speedyant
Con office 2013 puoi salvare anche in formati aperti, cosa che il 2007 mi sembra non riesca.
Senza contare che il supporto per office2007 credo sia leggermente scaduto.
MessaggioInviato: 21 nov 2020, 16:50
da gbattista
acmsetup.exe - Impossibile trovare punto di ingresso
Impossibile trovare il punto di ingresso GetRegKeyValue32 della procedura nella libreria di collegamento dinamico C:\~MSSETUP.T\~msstfof.t\acmsetup.exe.
OK
Ho cambiato il file eseguibile setup.exe.
L'installazione ora si avvia ma si ferma all'errore che vi ho scritto sopra.
Grazie.
