Pagina 1 di 2
Scollegare connettore SATA
MessaggioInviato: 4 mag 2021, 11:39
da edgar
Ciao a tutti, mi succede una cosa stranissima: sto cercando di scollegare un cavo SATA da un disco SSD Liteon LCH128V2S ma non c'è verso. Non vedo mollette di sorta. Ho cercato anche di impiegare una certa forza senza successo. Prima di passare al Dremel, vi è mai capitato ?
Re: Scollegare connettore SATA
MessaggioInviato: 4 mag 2021, 12:27
da alessandrovo
se è il tipo senza molletta semplici oscillazioni destra sinistra mentre tiri indietro se quando tiri non crei un angolo oltre i 5 gradi non ci sono problemi è meno delicato di quanto non sembri
MessaggioInviato: 4 mag 2021, 14:25
da stefanopc
No però prima del flessibile provei con lo spray per contatti più delicato che hai.
Magari è una adesione tra due plastiche.
MessaggioInviato: 4 mag 2021, 17:48
da edgar
Niente da fare, il connettore si muove lateralmente e anche avanti - indietro per qualche decimo di millimetro, ma non c'è verso di estrarlo, sembra bloccato da un fermo a scatto / dentello.
E' un cavo originale che collega il disco di un PC Lenovo, mi viene il dubbio che non sia previsto un suo successivo smontaggio
MessaggioInviato: 4 mag 2021, 19:39
da drGremi
Puoi allegare foto?
MessaggioInviato: 4 mag 2021, 20:19
da edgar
drGremi ha scritto:Puoi allegare foto?
MessaggioInviato: 4 mag 2021, 20:24
da drGremi
Non vedo alcuna molla. Farei backup disco, poi se hai del crc-6-66 (il marine) vacci molto delicato (qualche goccia, magari usa un panno per coprire il resto ed evitare schizzi) e lascialo agire un paio di minuti (a mali estremi vai anche di WD-40 normale) e poi fai come ha detto stefano!
MessaggioInviato: 4 mag 2021, 20:30
da speedyant
Devi recuperare il disco? Io proverei con una pinza. I cavi sata angolati sono una maledizione!
MessaggioInviato: 4 mag 2021, 20:45
da edgar
Il disco non ha dati importanti e non prevedo di usarlo a breve. E' che mi è scattato il "chi la dura la vince"
MessaggioInviato: 4 mag 2021, 20:54
da speedyant
