Pagina 1 di 1
Epson R300 non stampa anche dopo pulizia ugelli con ammonia
MessaggioInviato: 1 lug 2021, 20:08
da mcgaiver
Buongiorno, mi hanno ceduto una stampante R300 epson che non stampava da un decennio. Di sicuro gli inchiostri si erano essiccati. quindi ho preso delle cartucce e le ho riempite di ammoniaca al 30%. Ho lasciato subito perdere visto che non ne usciva nemmeno un po'. Quindi mi sono armato di siringa con tubicino di gomma e dopo aver messo un po' di carta sotto al carrello in corrispondenza della testina ho cominciato a pompare varie volte aspirando e spingendo il liquido a base di ammoniaca all'interno degli aghi. Questo ha permesso la pulizia dell'inchiosto all'interno della testina e quindi degli ugelli di stampa. Ho rifatto questa operazione almeno per 4-5 volte finché non ho visto la carta essere esente quali del tutto da inchiostro.
l'ho pure lasciata in ammollo per 1 giorno intero e in seguito ho rilavata la testina.
Ho fatto evaporare l'ammoniaca che c'era dentro per alcune ore, e mi sono pure intossicato, messo il colore nelle stesse cartucce di prima e ho acceso la stampante che ha fatto alcuni cicli di pulizia in autonomia prima di apparire in stato di pronto.
quando ho provato a inviare la stampa appena il carrello si spostava per la prima volta sulla sinistra mi appariva "errore generale". Ho pensavo fosse il wast ink pieno. Quindi ho resettato sia attraverso ssc, sia per due volte tenendo premuto i pulsanti power canc e inchiostro e qui ha fatto per due volte un rumore assurdante come se si fosse sgranato qualcosa.
Ho riprovato la terza volta e non ha più fatto quel rumore assordante.
Ho quindi provveduto a far stampare ma nulla mi appaiono bianchi i fogli nonostante la procedure sopra descritte.
Cosa potrei provare per vedere se la testina funziona ancora o se è da smontare completamente e cercare di pulire o buttare la stampante?
Re: Epson R300 non stampa anche dopo pulizia ugelli con ammo
MessaggioInviato: 1 lug 2021, 23:07
da blueice80
Io per sfizio proverei anche ad aprirla e controlerei cinghie/meccanisimi vari.
Lato economico non credo ne valga la pena, di stampanti a getto d'inchiostro nuove se ne trovano per tutte le tasche dai 50€ in sù...
MessaggioInviato: 1 lug 2021, 23:12
da claudiocedrone
Ferma da un decennio? La plastica di qualche ingranaggio potrebbe essersi sbriciolata.
MessaggioInviato: 2 lug 2021, 2:58
da mcgaiver
Raga non scherziamo. La plastica degli ingranaggi è come nuova. Visto già al suo interno che è una stampante con pochi cicli di stampa. Gli ingranaggi non si sbriciolano dopo 10 anni. Ho una r200 da più di 20 anni e stampa una bellezza.
