Pagina 1 di 2
DA USB a LAN Possibile ?
Inviato:
17 lug 2021, 10:12
da silviolatina10
Salve , avendo dovuto sostituire la stampante , ho acquistato , o meglio mia figlia ha acquistato una stamante samsung multifunzione , con solo porta USB , ho visto degli adattatori USB Lan , volevo sapere , ma è possibile simulare la porta USB come Lan in modo da collegarla al modem e gestirla come se fosse in rete con i due PC ? prenderebbe un indirizzo IP ? grazie per le delucidazioni
Re: DA USB a LAN Possibile ?
Inviato:
17 lug 2021, 10:23
da edgar
silviolatina10 ha scritto:è possibile simulare la porta USB come Lan in modo da collegarla al modem e gestirla come se fosse in rete con i due PC ?
Non ti so indicare come si possa fare quello che chiedi ad un costo ragionevole, valuta però che diversi router hanno una porta USB dove puoi collegare la stampante per la condivisione in rete.
Inviato:
17 lug 2021, 10:46
da PietroBaima
E’ possibile e farlo costa come una stampante LAN nuova.
Inviato:
17 lug 2021, 10:50
da speedyant
Gli adattatori usb-lan sono solo lato PC. Costa meno comprare un raspberry e sfruttarlo come server di stampa.
Inviato:
17 lug 2021, 10:52
da boiler
Se ti basta stampare, quello che cerchi si chiama "USB print server".
Se vuoi anche poter scansionare, ti serve un "USB device server" e la probabilità che non funzioni correttamente è elevata.
Boiler
Inviato:
17 lug 2021, 10:54
da Max2433BO
silviolatina10Il modem in questione non possiede una porta USB a cui collegare la stampante per poi condividerla in rete?
Max
Pardon, mi era sfuggita la risposta di
edgar
Inviato:
17 lug 2021, 12:02
da silviolatina10
edgar ha scritto:silviolatina10 ha scritto:è possibile simulare la porta USB come Lan in modo da collegarla al modem e gestirla come se fosse in rete con i due PC ?
Grazie molto per le info ci guarderò , questa è una buona notizia !!!
Inviato:
17 lug 2021, 18:08
da silviolatina10
Buonasera , allora sono andato in ufficio è ho riscontrato come da vs indicazioni che sul router Fastweb ci sono due USB Port .
Ho collegato la stampante all router ed ho provato a canfigurarla dal PC ,ma non me la trova .
ho cercato in rete ed ho visto che dovevo collegarmi al router tramite IP per abilitare le porte USB . come da indicazioni trovate , ho trovato gia il setting in modo corretto .
Ma quando vado in impostazioni per aggiungere stampante , oltre quella che ho già in rete , non mi trova nulla .
dove commetto l'errore ???
Inviato:
17 lug 2021, 18:31
da speedyant
Il router riconosce la periferica collegata?
Inviato:
17 lug 2021, 18:40
da silviolatina10
come faccio a vederlo ???
grazie
