Disturbi e interferenze nel mio PC
Ciao a tutti,
ho un PC assemblato in autonomia. Negli anni ho cambiato vari componenti, tranne l'alimentatore che è rimasto lo stesso dal 2016.
La mia configurazione è questa:
Dissipatore CM Hyper 212x
Processore AMD Ryzen 5 1600x
Scheda Madre Gigabyte B450 Gaming X
RAM HyperX Predator 2x8GB 3000MHz DDR4
Scheda Video Sapphire Nitro+ RX570 8GB
Hard Disk WD Blue 1TB 7200rpm + WD RED 4 TB 5400rpm
Alimentatore Be Quiet System Power8 600W
Case Cooler Master N300
Chiavetta USB Wifi TP Link
Da diversi mesi sto notando alcune anomalie, che sono rimaste anche quando ho sostituito la vecchia scheda madre con l'attuale.
I "problemi" sono i seguenti:
1) Anomalie di funzionamento con la connessione internet wifi (rallentamenti o disconnessioni), in base a quale porta USB scelgo per collegare il dongle, e in base a quali dispositivi USB collego (quasi tutti wireless/bluetoooth).
2) Ho notato un calo della frequenza di bus clock , che di norma si dovrebbe aggirare a 100MHz, ma che invece sta sui 98.2MHz. Questo influisce sulle frequenze di clock degli altri componenti (CPU e GPU).
3) L'anno scorso ho "bruciato" 2 schede di rete wifi collegate sul PCIE della scheda madre, dopo sono passato al dongle wifi.
Mi sto chiedendo se questi "problemi" siano da imputare all'alimentatore, che magari sta per abbandonarmi. Anche se non ho mai avuto problemi di riavvii o "freeze" di sistema mentre gioco o uso il PC.
Qualcuno può darmi una mano a capire?
