Pagina 1 di 4
Dubbi su licenze Windows con installazioni multiple.
Inviato:
8 nov 2021, 13:39
da pusillus
Ho recentemente acquistato un PC portatile con la sua licenza OEM Windows 10 Home (fatto upgrade a W11).
Il PC può ospitare un secondo disco SATA oltre a quello NVME di serie.
Avrei intenzione di installare un'altra copia di Windows sul disco SATA per separare lavoro da giochi e smanettamenti vari.
Da quello che ho capito mi occorre un'altra licenza per poter realizzare questa configurazione.
Ovviamente non vorrei spenderci troppo e pensavo di acquistare una di quelle licenze ESD in vendita online.
Ci sono controindicazioni ad installare licenza OEM ed ESD sulla stessa macchina?
grazie!
Re: Dubbi su licenze Windows con installazioni multiple.
Inviato:
8 nov 2021, 13:46
da alev
Su un vecchio portatile con Win8 e licenza OEM che ho voluto upgradare a 10 dopo che era scaduto il termine, ho messo una licenza ESD e non ho avuto alcun problema (oltre a quelli "impliciti" con Winzoz)
Inviato:
8 nov 2021, 22:03
da pusillus
alev i miei timori non sono inerenti la bontà di una licenza ESD che per quello che costa vale il rischio. Piuttosto mi preoccupa la convivenza di due copie dello stesso windows con 2 licenze diverse. Sfortunatamente per uso desktop windows ha poche alternative. Anche a me piace Linux ma programmi tipo Photoshop non hanno equivalenti sul pinguino
Inviato:
8 nov 2021, 22:26
da rugweri
Potresti trovare utili
questo topic sul forum Microsoft e
questo sul forum Superuser.
Inviato:
9 nov 2021, 8:26
da GioArca67
Leggendo l'EULA sembrerebbe possibile sullo stesso PC installare più copie del SO con il medesimo codice attivazione (non in VM ovviamente)
Inviato:
9 nov 2021, 9:20
da alev
pusillus ha scritto:Piuttosto mi preoccupa la convivenza di due copie dello stesso windows con 2 licenze diverse.
Ok, aveto capito male
Francamente davo per scontato che Windows ne potesse accettare una sola, ma mi sbagliavo
Inviato:
9 nov 2021, 13:44
da speedyant
Se non è una virtual machine, sono comunque due windows separati su due dischi diversi, funzionanti in modo "mutuamente esclusivo".
Quindi, di fatto, sono due windows diversi.
Inviato:
9 nov 2021, 14:13
da alev
speedyant ha scritto:Se non è una virtual machine
Invece, nel caso di una VM, cosa cambierebbe?
Inviato:
9 nov 2021, 15:01
da GioArca67
Che non sono mutuamente esclusivi e possono lavorare contemporaneamente
Inviato:
9 nov 2021, 15:24
da pusillus
Veramente qui si afferma che bisogna avere una licenza per ogni installazione di windows 10. Anche sulla stessa macchina.
https://ostoday.org/windows/can-you-dua ... ws-10.htmle anche qui:
https://superuser.com/questions/1042459 ... me-machine
