Pagina 1 di 4
Creazione Cartella FTP tramite VBA
MessaggioInviato: 16 nov 2021, 16:58
da Bobo360
Ciao a tutti, ho la necessita di creare una cartella in FTP.
in locale LAN riesco con il comando semplice mkdir riesco.
volevo sapere se c'è una procedura che posso utilizzare.
Grazie O_/
Re: Creazione Cartella FTP tramite VBA
MessaggioInviato: 17 nov 2021, 12:55
da lelerelele
con MKDIR aggiungi il percorso completo e lui te lo crea, se manca la cartella finale la aggiunge, (provato su windows10, ma funziona sicuramente anche con altri windows).
saluti.
MessaggioInviato: 17 nov 2021, 14:15
da speedyant
Cosi, a sentimento, non si può. Forse lato "server", ma come client non credo sia possibile, salvo qualche "baco"...
Sistema operativo?
MessaggioInviato: 17 nov 2021, 15:07
da alev
Beh, lato client non è preclusa la possibilità di creare cartelle, se il server FTP è configurato per consentirlo (beninteso, con le opportune cautele di sicurezza)
MessaggioInviato: 18 nov 2021, 9:24
da lelerelele
mi pare che MKDIR funzioni anche via FTP, qua
ma non sono esperto del caso.
saluti
MessaggioInviato: 18 nov 2021, 9:28
da alev
Credo che l'OP volesse implementarlo con VBA
MessaggioInviato: 18 nov 2021, 9:39
da lelerelele
alev ha scritto:Credo che l'OP volesse implementarlo con VBA
Io lo ho usato in VB, ma funziona anche in VBA, funzione shell, qua
oppure per un controllo maggiore con process, qua
saluti
MessaggioInviato: 18 nov 2021, 9:52
da alev
Allora, problema risolto :ok:
MessaggioInviato: 18 nov 2021, 17:30
da Bobo360
saluti
ok, grazie provo e vi faccio sapere, a me interessare implementare in VBA così da creare cartella con un tasto di Access. Vi tengo aggiornati.
Grazie ancora O_/
MessaggioInviato: 18 nov 2021, 17:33
da Bobo360
ok, ma il comando pre creare la cartella?
mi accontento pure con il comando shell, ma anche qui, come creo la cartella?
#-o
