Pagina 1 di 2
Raddoppiare velocitá internet usando due sim gsm
MessaggioInviato: 10 dic 2021, 2:34
da Sikander
Buongiorno. Vorrei sapere se esistono dei modem-router gsm, che possano far lavorare in contemporanea due sim al fine di raddoppiare-aumentare la velocità di banda Internet.
É possibile ?
Se esistono, potete darmi marca e modello ?
Grazie.
Re: Raddoppiare velocitá internet usando due sim gsm
MessaggioInviato: 10 dic 2021, 8:46
da alev
Non mi pare che esistano
Oggi con una SIM puoi navigare con il 5G, non ne vedrei la necessità
MessaggioInviato: 10 dic 2021, 10:49
da blueice80
In teoria dovresti prendere due modem 4/5G con porta ethernet e un router che abbia la funzionalità "link aggregation" in modo da unire le due connessioni.
Lato economico non so se ti convenga.
Sei messo cosi male con la copertura 4G? che velocità max raggiungi?
MessaggioInviato: 10 dic 2021, 10:59
da rugweri
Io credo, Foto UtenteSikander, che tu non abbia ben chiaro come funziona una rete mobile... :roll:
(A proposito, la LTE-CA non unisce due "connessioni": semplificando molto, quel che fa è permettere a una SIM - questi sono limiti fisici e non si scappa - di trasmettere e ricevere dati su più bande contemporaneamente)
MessaggioInviato: 10 dic 2021, 11:19
da thunderbolt128
Bisognerebbe capire quante bande sono disponibili nel ripetitore nelle proprie vicinanze, ovviamente prima devi verificare a quale ripetitore sei agganciato con una delle 10mila applicazioni disponibili per cellulare (tipo netmonster), poi, mediante il sito LTE Italy, ti posizioni "a spanne" nella tua zona ed identifichi il ripetitore in base al codice identificativo trovato dall'app del cellulare, prestando attenzione anche selezionare l'operatore telefonico. Dovresti vedere almeno 3 bande massimo 4 per avere il 4G+. L'ideale sarebbe posizionarsi all'esterno dell'abitazione/ufficio/ecc. nella posizione più favorevole al ripetitore e confrontare se le bande disponibili sono effettivamente quelle che riesci ad aggregare.
Vale anche la pena confrontare mediante degli speed test la velocità indoor vs outdoor.
Fatto ciò avrai più o meno un'idea della situazione e potrai valutare se acquistare un router 4G+ con antenna esterna posizionata dove prende bene. Se ciò non dovesse ancora bastare, allora come detto prima si usano due router 4G+ con uscita ethernet e si collegano mediante bilanciamento del carico (load balance).
Attenzione però, il bilanciamento del carico non consente di raddoppiare la velocità di tutti i task che puoi fare su internet, ad esempio lo streaming. La cosa va valutata in maniera minuziosa a seconda di ciò che devi fare, solitamente si presta bene con molti dispositivi collegati e vari task, non per una "richiesta unica" come può essere lo streaming.
Si potrebbe essere più tecnici ma per ora penso basti.
Nel frattempo, comunica la velocità che ottieni, quella che ti occorrerebbe, che tipo di connessione hai, eventuali esigenze eccetera, altrimenti la descrizione è molto vaga.
Saluti.
MessaggioInviato: 10 dic 2021, 16:12
da GioArca67
ma non potrebbe usare un router con 2 WAN e configurarlo in load sharing?
MessaggioInviato: 10 dic 2021, 17:09
da Sikander
blueice80 ha scritto:In teoria dovresti prendere due modem 4/5G con porta ethernet e un router che abbia la funzionalità "link aggregation" in modo da unire le due connessioni.
Sí sono messo male. Ho provato wind, tim e vodafone. Wind e vodafone non superano il 60% di campo (2-3 tacche su 5). Download 6 mega al secondo, upload 0,8-1 mega al secondo. Tim zero campo.
Non posso mettere linea fissa perché é una roulotte.
Un casino !
MessaggioInviato: 10 dic 2021, 17:28
da alev
E provare a mettere un'antenna esterna?
https://www.amazon.it/antenna-gsm/s?k=antenna+gsm
MessaggioInviato: 15 dic 2021, 17:03
da Sikander
alev ha scritto:E provare a mettere un'antenna esterna?
Non so se puó funzionare, ma vorrei provare. Ho visto sul tuo ink vari modelli, come faccio a sapere qual é quello giusto per me ?
Grazie.
MessaggioInviato: 15 dic 2021, 17:20
da alev
Se l'antenna è adatta allo standard GSM, penso che una valga l'altra, almeno sul piano funzionale
Poi, se ti interessa evitare le cinesate, non prendere troppo sul serio quello che trovi su Amazon et similia
Per articoli di buon rapporto qualità/prezzo, io mi servo qui:
https://www.conrad.it/ricerca?search=an ... pe=regular
Per molti articoli riportano anche il manuale da scaricare, così puoi farti un'idea
