Pagina 1 di 6
Due reti lan
MessaggioInviato: 24 dic 2021, 19:12
da antonio7319
Ciao a tutti dovrei utilizzare due reti lan
Allora vi spiego quello che voglio fare in casa ho dei dispositivi Smart che comandano
Luci tapparelle ecc ecc li voglio tenere divisi dal resto della rete PC,tv,tablet, ecc ecc,
Ho un router della Tim h+ con connessione internet che ha un indirizzo 192.168.1.x
Subite 255.255.255.0, ho un altro router il fritzbox 7590 dove voglio metter tutti i dispositivi
Smart che ha un indirizzo 192.168.0.x subnet 255.255.255.0, (che posso anche cambiare l’indirizzo)
Il,fritzbox si dovrebbe collegare ad internet tramite il modem router della Tim
E quando sono collegato alla rete Tim dal PC o dal tablet dovrei riuscire a vedere i dispositivi Smart
Sull’altra rete, non so se è fattibile.
Spero di essere stato chiaro.
Re: Due reti lan
MessaggioInviato: 24 dic 2021, 19:53
da boiler
Beh, curando un po' meglio la punteggiatura saresti stato anche piú chiaro, però sì, si può fare.
Devi assegnare un indirizzo statico 192.168.1.x alla porta WAN della Fritzbox e configurare sul router Tim una route statica verso questo indirizzo per la rete 192.168.0.x.
Boiler
Re: Due reti lan
MessaggioInviato: 24 dic 2021, 20:25
da antonio7319
Intanto grazie
Più tardi provo
Re: Due reti lan
MessaggioInviato: 24 dic 2021, 23:01
da antonio7319
Allora ho provato ad assegnare l’ip statico sulla porta wan del fritz ma non sono riuscito,
Riesco a configurare l’ip ma sulla lan
Non trovo impostazioni wan
Re: Due reti lan
MessaggioInviato: 24 dic 2021, 23:31
da boiler
Allora puoi metterlo (o lasciarlo) in DHCP ma devi mettere sull'apparecchio TIM una "riservazione" in modo che venga sempre assegnato lo stesso IP a quel MAC.
Boiler
Re: Due reti lan
MessaggioInviato: 25 dic 2021, 0:16
da antonio7319
Provo a leggere il manuale e vedo cosa dice
Re: Due reti lan
MessaggioInviato: 25 dic 2021, 11:16
da antonio7319
Ciao sul manuale
Cliccare nel menu "Rete locale" su "Rete". Cliccare nella sezione "Impostazione WAN" su "Altre impostazioni" in modo da visualizzare tutte le impostazioni. Cliccare sul pulsante "Impostazioni IPv4". Attivare il server DHCP e definire l'intervallo dal quale il FRITZ!Box assegna gli indirizzi IP.
Ma impostazione wan non lo trovo solo impostazioni lan,
Non sarà che è ancora impostato come router che avevo con Eolo?
Re: Due reti lan
MessaggioInviato: 25 dic 2021, 12:19
da speedyant
Ma il Fritz!Box è stato acquistato da te in negozio o tramite Eolo? Perché potrebbe anche essere "bloccato". Verifica sul manuale come fare il reset delle impostazioni.
Re: Due reti lan
MessaggioInviato: 25 dic 2021, 12:33
da antonio7319
No il fritzbox e acquistato da me in negozio, potrei restttarlo ma il passaggio del telefono da Eolo a Tim ci sarà tra una settimana e devo aspettare,
Ma l’impostazione wan dovrebbe esserci.
Re: Due reti lan
MessaggioInviato: 25 dic 2021, 16:39
da speedyant
Strano... Deve esserci la sezione wan. Controlla sul manuale la procedura per collegarsi a gestore internet.
