UPS per sistema PC
Buongiorno a tutti,
qualcuno può darmi una mano a dimensionare un UPS che tenga online un PC, e relativo monitor, nel caso venga a mancare la corrente.
Caratteristiche del PC:
Alimentatore Seasonic PRIME-GX-650, un 650W con filtro PFC attivo, che lavora normalmente sotto carico intorno al 50/60 % . Facendo la somma delle potenze massime dichiarate delle componenti interne sono circa 500W di carico massimo possibile.
Il monitor ha un consumo medio dichiarato di 29W, con un consumo massimo di 90W quando è impostato a luminosità e contrasto massimi, con la massima potenza di caricamento su tutte le porte USB.
La potenza degli UPS ho visto che è espressa in VA, dunque quale sarebbe il calcolo da fare per acquistarne uno che mi permetta di tenere online il sistema almeno quei 5min, da poterlo spegnere nella maniera corretta e non perdere eventuali files.
