Pagina 1 di 2
Antivirus/firewall per Windows XP
MessaggioInviato: 5 apr 2022, 15:07
da banjoman
Tra i vari PC che utilizzo ne ho uno in laboratorio, sul quale ci sono caricati vari sw di CAD, sviluppo sw e programmazione (flash) micro, che ho regolarmente pagato e utilizzo da anni.
Purtrppo l'antivirus/firewall che utilizzo da moltissimi anni su tutti i PC (regolarmente pagato annualmente) non supporta piu' XP a partire da qualche mese. Anche l'assistenza tecnica della sw house si e' detta spiacentissima, ma XP e' decisamente datato...
Il fatto e' che il PC del lab viene utilizzato piu' che altro per lavorare con i sw applicativi e di sviluppo.
A volte pero' devo essere connesso a internet per poter scaricare un datasheet, o cercare info, o controllare la posta.
Il problema e' anche che se volessi passare a Win 7 o superiore, alcune licenze smetterebbero di funzionare (ho gia' parlato col distributore dei sw che utilizzo) e dovrei acquistarne di nuove :evil:
Quindi per ora preferisco tenermi Il PC con XP, che funziona veloce e bene.
Niente di strano insomma, ma non vorrei che senza antivirus/firewall mi giunga qualche schifezza malevola.
Ho una rete LAN su cavo e anche WI-FI, con connessi 3/4 PC e due stampanti di rete.
Il modem/router e' il classico della TIM su doppino di rame con 2 uscite LAN. Una di esse va a un hub che a sua volta ha altre 4 uscite. Le altre uscite del router sono inutilizzate. Il WiFi viene perlopiu' utilizzato dagli smartphone mio e di mia moglie. A volte anche dal mio laptop che uso saltuariamente.
Qualcuno ha consigli su come evitare che il mio PC del lab si possa infettare e/o venire messo sotto attacco?
Magari qualche antivirus (anche a pagamento) cvhe io non conosco? Oppure configurare per bene il firewal del router? Oppure che so, implementare un firewall/proxy con un PC linux?
Quaunque consiglio e' ben accetto.
Non ditemi di staccare la spina del cavo LAN pero' :? che cosi' facendo sarei tranquillo :mrgreen:
Max
Re: Antivirus/firewall per Windows XP
MessaggioInviato: 5 apr 2022, 16:41
da banjoman
Volendo posso anche porre la questione in un altro modo:
ho un PC su cui gira WinXP e desidero mantenerlo ragionevolmente protetto da intrusioni malevole provenienti dall'internet esterna. Come potrei fare?
MessaggioInviato: 5 apr 2022, 17:39
da speedyant
"Temo sia un bagno di sangue". Tradotto, meglio usare sistemi off line per copiare i datasheet scaricati altrove.
MessaggioInviato: 6 apr 2022, 1:18
da jayeffe
Cito quello che trova qui: https://www.avast.com/windows-xp-antivirus
Informazioni importanti per gli utenti di Windows XP
Avast Free Antivirus protegge ancora i proprietari di Windows XP con aggiornamenti regolari delle definizioni dei virus . Ma non forniamo più aggiornamenti del programma, nuove funzionalità, correzioni di bug o supporto per Windows XP. Si consiglia vivamente di eseguire l'aggiornamento all'ultima versione di Windows. (Ricorda, Microsoft ha terminato i suoi aggiornamenti di sicurezza per Windows XP nel 2014.)
Ovviamente un S.O che non riceve dal 2014 aggiornamenti sulla sicurezza è vulnerabile al di la dell'antivirus.
MessaggioInviato: 6 apr 2022, 11:04
da banjoman
Beh Avast meglio che niente....
Purtroppo non posso usare altri PC per scaricare datastheet o navigare nei forum specialistici perche'.... il mio lab e' al piano interrato e io abito al primo piano. :-)
Sarebbe eccesisvo dover ogni volta salire e scendere solo per esaminare un forum o fare delle ricerche su internet.
MessaggioInviato: 6 apr 2022, 12:11
da guzz
Potresti sempre acquistare un altro PC e far girare un po' l'economia... Già la stai bloccando usando un PC di 10 anni fa... Dovrebbe essere reato!!! :lol: :lol: :lol:
(Ovviamente sono ironico. Giusto per precisare...)
MessaggioInviato: 6 apr 2022, 12:50
da stefanopc
Potresti virtualizzare la tua installazione di XP su un PC con win 8 10.
Al lavoro e a casa utilizziamo sia WMware che Oracle VM virtual box.
Per uso personale sono gratuiti.
A casa li uso per navigare in sicurezza ad esempio puoi mettere su un PC con win8 un virtuale Linux e con quello vai in internet senza problemi.
Ho anche una installazione con xp perché lo scanner per le diapositive non è supportato in altri sistemi operativi.
Non è esattamente come una installazione fisica ma é un compromesso decisamente tollerabile.
Al lavoro sono molto utili.
Anche perché abbiamo ancora impianti che si interfacciano con win98 win2000 winXp e un unico PC portatile per fare tutto.
La soluzione ottimale sono due macchine separate.
Non c'è antivirus che tenga con quello che gira in rete attualmente.
MessaggioInviato: 6 apr 2022, 14:23
da ginfizz
banjoman ha scritto:
Non conosco antivirus compatibili con XP, a ogni modo da anni non li sto piu' usando. io mi illudo di stare un po' al sicuro usando il browser FIREFOX PORTABLE che non si appoggia al SO ma potrebbe essere installato su una chiavetta USB, anche se io non ho mai usato questa possibilita'. Quindi tutto quello che scarica questo browser dovrebbe restare confinato nella sua directory dove e' copiato il browser, a meno che l'utente scariche files .EXE e poi li esegua....
Ho dato uno sguardo in giro ed ho trovato le versione fino alla51 (prova anche la 59) che mi risulta compatibile con XP https://mozilla-firefox-portable.it.upt ... s/versions.
Altra possibilita' sarebbe quella di usare TeamViever gratuito per uso non professionale, che ti permette di connetterti ad un altro PC via LAN visualizzando ed usando il suo desktop e quindi lo puoi usare anche per navigare su internet.
MessaggioInviato: 6 apr 2022, 21:24
da speedyant
La "soluzione alternativa", specie se c'è una rete lan "in tutti i piani", se un PC al primo piano sia un windows in versione pro, usare quest'ultimo in desktop remoto dal PC del laboratorio.
Da un punto di vista "visuale" risulta molto più decente che non i vari teamviewer, supremo, anydesk e compagnia.
MessaggioInviato: 6 apr 2022, 22:07
da guzz
Sono abbastanza ignorante in informatica... Però se un PC è in rete, a prescindere da come lo si usi, non è sempre a rischio?
Quindi che senso ha fare controlli da remoto tramite la rete per non usare la rete?
