HP F4210. Riesce a stampare con solo nero?
Ho per le mani una vecchissima inkjet HP F4210 e mi chiedevo se potessi utilizzarla per la stampa solo con la cartuccia nera, ovvero in assenza delle altre. Ricordo vagamente che solo alcune inkjet lo permettevano, avete idea se con questa posso? Chiedo prima così evito di acquistare inutilmente la cartuccia del nero.
Di sicuro c'è che le testine solo incorporate nelle cartucce, quindi non dovrebbe esserci il problema di otturazioni d'inchiostro vecchio e secco (come ciò che è capitato questa estate con la epson), confermate che almeno questo problema non c'è in questo caso?
Max
