Pagina 1 di 2
Sincronizzazione Ora Windows dentro Macchina Virtuale
MessaggioInviato: 3 gen 2023, 14:05
da Tekonoris
Salve, ho due macchine virtuali WIN10 sotto VirtualBox (6 & 7) e in entrambe ho lo stesso prb.
Quando apro Chrome (o Edge) viene fuori il messaggio:
Codice: Seleziona tutto
  La connessione non è privata
e precisamente:
  NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID
Dopo un po di indagini su internet sembra che il prb sia la sincronizzazione dell'ora.
Il servizio "Ora Windows" era in manuale. Lo ho avviato e messo in automatico.
Se provo a sincronizzare da:
Impostazioni Data & Ora (di windows) -> Sincronizza
ottengo il seguente errore:
  Sincronizzazione dell'ora non riuscita.
Ho provato a cambiare il server di appoggio dell'ora:
Aggiungi orologi e altri fusi orari->Ora Internet->Cambia Impostazioni->time.nist.gov
Ho provato ad aggiungerne uno nuovo: time.google.com
e ottengo:
  Errore durante la sincronizzazione ... Il peer non è raggiungibile.
Mi potete aiutare ?
Re: Sincronizzazione Ora Windows dentro Macchina Virtuale
MessaggioInviato: 3 gen 2023, 16:00
da alev
Quale modalità di connessione ad internet hanno le due VM? NAT oppure Bridge oppure altro?
MessaggioInviato: 3 gen 2023, 16:12
da Tekonoris
NAT
MessaggioInviato: 3 gen 2023, 16:22
da alev
Ci sono firewall attivi sulle VM oppure sulla macchina host?
Come server NTP, suggerisco di usare il pool italiano:
it.pool.ntp.org
Una verifica che puoi cominciare a fare è tramite la shell (CMD) di una delle due VM:
w32tm /tz
nslookup it.pool.ntp.org
w32tm /stripchart /computer:it.pool.ntp.org /dataonly /samples:3
MessaggioInviato: 3 gen 2023, 16:30
da Tekonoris
Questo quello che "esce"...
C:\Windows\system32>w32tm /tz
Fuso orario: corrente:TIME_ZONE_ID_STANDARD differenza: -60min (UTC=Ora locale+Differenza)
  [Nome standard:"ora solare Europa occidentale" Differenza:0min Data:(M:10 D:5 DoW:0)]
  [Nome ora legale:"ora legale Europa occidentale" Differenza:-60min Data:(M:3 D:5 DoW:0)]
C:\Windows\system32>nslookup it.pool.ntp.org
Server:  XXXXX
Address:  XXXXX
Risposta da un server non autorevole:
Nome:    it.pool.ntp.org
Addresses:  XXXXX
          XXXXX
          XXXXX
          XXXXX
C:\Windows\system32>w32tm /stripchart /computer:it.pool.ntp.org /dataonly /samples:3
Rilevamento di it.pool.ntp.org [XXXXX] in corso.
Raccolta di 3 campioni in corso.
Data e ora corrente: 03/01/2023 15:28:08.
15:28:08, errore: 0x800705B4
15:28:12, errore: 0x800705B4
15:28:15, errore: 0x800705B4
MessaggioInviato: 3 gen 2023, 16:56
da alev
Credo che il problema sia l'eccessiva differenza di orario (60 minuti) tra la VM ed il server NTP
Prova a forzare la sincronizzazione:
w32tm /resync
Tieni presente che se la VM ha la TZ errata, il difetto potrebbe ripresentarsi
La timezone deve essere impostata ad Europe/Rome
MessaggioInviato: 3 gen 2023, 16:57
da alev
La tua risposta precedente è incompleta, puoi modificarla?
MessaggioInviato: 3 gen 2023, 17:09
da Tekonoris
Scusa, ma non capisco...
Nelle opzioni Data & Ora il fuso è impostato su Roma. Devo cambiarlo da qualche altra parte ?
C:\Windows\system32>w32tm /resync
Invio del comando di risincronizzazione al computer locale
La nuova sincronizzazione non è stata eseguita in quanto non
erano disponibili dati sull'ora.
Altra cosa: non capisco cosa manca. A parte levare gli indirizzi IP, ho copiato e incollato il tutto...
MessaggioInviato: 3 gen 2023, 17:41
da alev
Non hai risposto a tutte le domande
alev ha scritto:Ci sono firewall attivi sulle VM oppure sulla macchina host?
Questa risposta l'hai data parzialmente:
Questo è un link dove trovi qualche informazione in più:
https://dannyda.com/2019/11/04/check-nt ... ows-linux/
MessaggioInviato: 4 gen 2023, 8:50
da alev
Aggiungo una considerazione che ieri mi era sfuggita
Le connessioni internet di una VM con rete NAT sono "visibili" (edit: "nascoste" in realtà) dall'esterno come provenienti dall'host che ospita la VM
Quindi il servizio NTP che risponde alle richieste della VM, in realtà risponde all'host che, però, non ha fatto la richiesta
Per uscire da questa situazione, 2 possibilità alternative:
  • cambiare la configurazione della VM, NAT -> Bridge, assegnargli un IP nella LAN ed usarla come una quasiasi postazione nella LAN
  • NTP è un protocollo "gerarchico"
    Se si attiva un server NTP sulla macchina host (che fa riferimento al pool NTP su internet) e poi la VM si aggiorna rispetto alla macchina host, allora dovrebbe funzionare
