Pagina 1 di 3
Super backup PC
MessaggioInviato: 25 mar 2023, 19:43
da apollo17
Dopo uno scampato problema, vedi discussione, Volevo un consiglio qual è la migliore soluzione per fare un super backup salvare più che i dati (immagini, doc, exel ecc ecc ) immagine di windows con le licenze windonws e office. Così nel caso di un blocco totale del PC esempio HDU saltato o altro posso su nuovo hardware ripristinare il SO e le licenze e magari file descktop su Windows 10.Su USB chiavetta, DVD, o rete? Grazie
Re: Super backup PC
MessaggioInviato: 25 mar 2023, 20:22
da alev
Sulle soluzioni per il backup ci sono dei libri interi che spiegano vantaggi e svantaggi di diverse tecnologie e, soprattutto, come fare il restore
Per rispondere alla tua domanda, posso dire che la cosa importante è definire bene cosa ti interessa del tuo PC da poter ripristinare in caso di perdita di dati e poi potrai scegliere la tecnologia adeguata
Nel mio caso (4 macchine, di cui 1 sola Windows, le altre Linux), ho scelto una soluzione con backup su rete con server dedicato e unità a nastro LTO da 800 Gb, il Windows fa backup su filesystem SMB/CIFS via rete, gli altri via agent della suite di backup (amanda)
Re: Super backup PC
MessaggioInviato: 25 mar 2023, 22:02
da apollo17
va bene ma indipendentemente dalle capacità in che modo salvo, non i dati che copio spesso su secondo hdu ma tutto ciò che sta su C:
Sistema operativo e office.
In pratica vorrei stare tranquillo che se si rompe tuto ho salvato il so e le due licenze.
E su secondo "nuovo PC" ho windows con la mia licenza e office tutto il resto non mi interessa. Grazie
Re: Super backup PC
MessaggioInviato: 25 mar 2023, 23:40
da Etemenanki
Clona il disco (se ne hai uno fisico di scorta) oppure fai un'immagine da cui poi ripristinare ... programmi come Acronis e simili ti fanno fare proprio quello ;-)
L'immagine contiene tutto, incluso il sistema operativo, i driver, i programmi installati, le licenze, eccetera (non il semplice backup ovviamente, l'immagine per ripristino o la clonatura)
Re: Super backup PC
MessaggioInviato: 26 mar 2023, 0:03
da speedyant
Il "problema" è quale tipo di "disastro" va parato.
La distruzione del disco sicuramente viene risolta con l'immagine da trasferire poi sulla unità di destinazione.
Diverso il caso del problema hardware "catastrofico", tipo alluvione, incendio "cavallette e simili".
In quel caso anche con immagine il problema licenze rimane.
Per quanto mi riguarda faccio copie in chiaro dei file dati su tre unità, a turno una di queste viene portata fuori sede.
Re: Super backup PC
MessaggioInviato: 26 mar 2023, 8:15
da alev
Bisogna anche tenere conto della qualità del supporto sul quale si effettua il backup
Non è raro che una chiavetta USB oppure un hard-disk tirino le cuoia senza alcun precedente preavviso che ne abbia suggerito la sostituzione
E poi, anche la velocità di backup è importante, considerando che oggi un normale PC ha 512Mb di hard-disk, farne un full-backup può richiedere molto tempo e nel frangente il PC non dovrebbe essere usato senza pregiudicarne la velocità e la consistenza del backup
Re: Super backup PC
MessaggioInviato: 26 mar 2023, 13:51
da apollo17
Acronis True Image è solo a pagamento ? Altri simili ? Grazie
Re: Super backup PC
MessaggioInviato: 26 mar 2023, 14:12
da alev
Considerati i potenziali problemi dovuti ai meccanismi di locking dei files sotto Windows, io farei come segue:
  • Backup a freddo con Clonezilla (oppure similari) dell'intero disco, una volta al mese oppure più frequente, per esempio dopo un aggiornamento di Windows oppure applicazioni importanti (Office, altro)
  • Backup di soli dati di profilo utenza e files di lavoro su chiavetta USB, ogni giorno a fine giornata, eventualmente backup base settimanale ed incrementale giornaliero
  • Ulteriori policies, ove e se necessario
Re: Super backup PC
MessaggioInviato: 26 mar 2023, 14:35
da stefanopc
Fai una copia (clone del disco di sistema ) puoi usare Acronis o anche le utility dei vari costruttori Hdd o Ssd.
Su un secondo disco una copia del file con i contenuti da proteggere (foto documenti filmati ecc.).
Finito le operazioni di salvataggio il disco (o i due dischi) lo smonto dalla macchina e lo metto in un cassetto nella custodia antistatica/antiurto.
Ogni x settimane (o al termine di un lavoro che mi sembra importante) aggiungo le nuove directory create.
Se il disco meccanico (rigorosamente Toshiba) non è alimentato probabilmente avrà molte possibilità di durare almeno qualche decina di anni.
Riguardo gli Ssd purtroppo non ci sono ancora assolute certezze sul lungo termine specialmente sulle tecnologie piu recenti (QLT) .
Le chiavette USB vanno bene per spostare i file tra le varie postazioni.
Non è raro che improvvisamente il sistema non le riconosca e quindi vadano formattate mai considerarle affidabili alla pari di un disco fisso.
Si potrebbe utilizzare piuttosto una buona Compact Flash come si fa da tempo in ambito professionale.
Re: Super backup PC
MessaggioInviato: 26 mar 2023, 15:22
da Etemenanki
Clonezilla Live e' gratuito, ed e' un disco di avvio esterno (bisogna creare il CD o la chiavetta e fare il boot da quello), anche Easeus ToDo Backup e' free, e pure Aomei Backupper ha una versione standard gratuita, ce ne sono altri ma la maggior parte e' a pagamento.
Comunque se si ha la possibilita' di avere subito un secondo hard disk, la cosa migliore secondo me' sarebbe quella di clonarci sopra il disco principale dopo ogni installazione di nuovi software o aggiornamenti (e dopo aver controllato che non abbiano spu**anato nulla, ovviamente), e tenerlo pronto in un cassetto, quando il vecchio disco muore, in 5 minuti si sostituisce e si e' a posto ... poi per i dati soltanto si puo usare una chiavetta una o due volte alla settimana con un'incrementale, o se proprio si vuole essere piu sicuri, due (anche di piu per i paranoici), alternandole a rotazione, cosi se ad esempio (corna facendo :mrgreen: ) si facesse un backup dopo aver preso un ransomware ma prima di accorgersene, ed anche i dati sulla chiavetta venissero corrotti dal virus proprio durante il backup, ci sarebbe sempre il backup sull'altra o le altre e si perderebbe il meno possibile.
Dipende tutto da quanto importanti sono i dati ed il lavoro da salvare, ovviamente.
