Router in cascata e canali per roaming, utilizzo sonoff
Buonasera, vi espongo un dubbio che mi è sorto oggi per la prima volta.
Io abito in una casa abbastanza grande spezzettata su tre piani, poco più di 100mq a piano, con pareti spesse in muratura e un giardino abbastanza ampio.
Tempo fa, quando cominciai ad usare servizi di streaming video, riscontrai difficoltà per via del poco segnale wi-fi in camera da letto.
Premettendo che abito in un paesino di montagna non coperto dalla linea ADSL (figuriamoci la fibra) utilizzo Eolo, antenna radio sul tetto, modem in solaio e router TP-Link in corridoio.
Quando riscontrai il problema di cui sopra ne approfittai per cambiare router ed acquistare un altro TP-Link un po' più recente e portai il vecchio router in camera da letto, collegandolo "in cascata", credo si dica così, ossia porta LAN del primo router connesso a porta LAN del secondo.
SSID uguale, pwd uguale, DHCP e firewall attivi ovviamente solo sul primo router. Sostanzialmente uso il secondo solo come access point.
Nel tempo, rifacendo l'impianto elettrico dell'ultimo piano e del solaio, ho predisposto per una futura espansione interponendo tra i due router uno switch, di cui non ricordo neanche la marca.
Fin qui tutto bene.
Preciso che fino ad ora, entrambi i router, erano configurati per scegliere banda e canale in modalità automatica, lavorando sempre comunque sui 2,4 GHz.
In questo periodo sto rifacendo l'impianto elettrico di tutta l'abitazione e desidero portare internet ovunque, giardino compreso, non per sfizio ma per quegli utilizzatori ormai quotidiani tipo telecamere ip, citofono smart, relè wi-fi e così via. Facendo due conti mi sono accorto che col costo attuale del rame spendo meno a mettere tutto wireless che non a tirare centinaia di metri di cavo per sistemi di videosorveglianza, citofonici o anche semplicemente classici punti luce deviatori-invtertitore.
Come relè wi-fi, che mi gestiranno l'illuminazione garage, lavanderia, giardino (ca 3000 mq) e scale sto usando dei sonoff. Semplicemente perché ne avevo installato uno ad un parente 4 anni fa, quando ancora erano una novità, ed è ancora lì che funziona.
Ho riscontrato il problema che i suddetti sonoff si collegavano senza problemi al wifi e lavoravano perfettamente (con lag pressoché nullo) in LAN, ma avevano connessione instabile al server proprietario, col risultato che via 4G sul cellulare erano inutilizzabili.
Chiaramente il primo tentativo è stato spegnere il secondo router e lavorare solo col primo, ovviamente tutto a 2.4 GHz perché i sonoff lavorano solo così.
Alla fine ho risolto impostando manualmente il canale wi-fi sul router, gli ho dato l'11, e come per magia il sonoff dialoga senza problemi col suo server.
Non riesco a spiegarmi assolutamente la ragione di questa cosa. Interferenze?
A tal proposito sono preoccupato a lasciare un singolo canale impostato, è vero che sono in un paesino in montagna ma, quando mi sono trasferito, il PC riceveva solo la mia rete, a distanza di 10 anni ci sono già 4-5 reti che raggiungono casa mia provenendo presumibilmente dai vicini.
Ad ogni modo, al momento ho riacceso anche il secondo router impostandolo sul canale 1 e sembrano non esserci problemi anche se mi mancano un paio di prove (sonoff pilotato in LAN, telefono agganciato ad un router e relè all'altro etc.).
La mia domanda è, considerando che i due segnali si sovrappongono in certi punti del piano, e di norma i dispositivi scelgono il segnale migliore, dovrei impostare i due router sullo stesso canale o devo tenerne due separati per evitare interferenze?
Perché da un lato mi verrebbe da dire che l'obiettivo è quello di "vedere" un'unica, ampia, rete wi-fi, quindi mi sembra sensato usare un solo canale. Dall'altro parliamo di due router diversi, con caratteristiche diverse e velocità diverse.
Pongo la domanda anche in virtù di quanto vi dicevo sopra, l'impianto cablato è completato e a breve vorrei installare altri 4-5 "punti" wi-fi, pensavo di comperare degli access point, mi sembra uno spreco prendere dei router, però queste reti inevitabilmente si sovrapporranno in alcuni punti (l'obiettivo è proprio non lasciare zone scoperte), se devo impostare canali diversi, sul 2,4 GHz, anche a 20Mhz, non ne ho abbastanza per evitare che interferiscano l'uno con l'altro.
La questione principale è questa, se poi qualcuno sa anche illuminarmi sul motivo per cui i sonoff lavorano solo con rete erogata su uno specifico canale gliene sono grato, lasciare router e AP vari in auto sarebbe motivo di tranquillità sull'avere la massima prestazione disponibile...
Grazie e buona serata a tutti
Fin qui tutto bene.
