Anomalia porte USB
MessaggioInviato: 6 ott 2023, 10:20
da apollo17
salve da ieri le porte USB sul frontale del mio PC si compartano in modo anomalo, se collego un modulo arduino uNO con dispaly, il modulo si accende e dialoga con il PC, ma il dispaly rimane spento. Poi stacco e riattacco e a volte rimane acceso il display- Su altro PC tutto ok.Cosa può essere. Pensavo ad una protezione per eccesso di corrente, ma non può essere il display arriva a 25mA, Poi gruppo arduino UNO e display sia su altro PC sia su alimentatore esterno vanno bene. Grazie
Re: Anomalia porte USB
MessaggioInviato: 7 ott 2023, 15:19
da apollo17
risolto grazie.
MessaggioInviato: 7 ott 2023, 16:38
da Max2433BO
Ottimo!!! :ok:
Se lo fai sapere anche ai partecipanti del forum sarebbe utile nel caso qualcun altro dovesse avere i tuoi stessi problemi.
Grazie.
