Windows XP non mi gira su mobo a 64 bit
Buongiorno e buon sabato/buon fine settimana a tutti. Sono qui ancora una volta a chiedere come risolvere un problema che un tempo avrei tentato di risolvere da solo prima di chiedere aiuto ma che oggi, con i neuroni ormai sulla via della pensione, preferisco farlo prima anziché dopo.
Per farla breve: causa problemi di spazio ho dovuto "condensare" due PC in uno - un windows XP a 32 bit, un windows 10 e, soprattutto per usare GRUB come switchboard d'avvio tra i vari OS, anche un linux mint che può sempre tornare utile. La nuova mobo è una Gigabyte a 64 bit G41M-Combo che dal mio punto di vista è ragionevolmente completa di tutti gli imput che potrebbero servirmi: Floppy, PATA, SATA, USB a sufficienza e ingresso tastiera e mouse PS/2 che non obbliga a cambiare quelli che ho (anche di riserva se servono) - In più accetta fino a 8 GB di RAM DDR2 (che devo ancora trovare, per ora mi devo accontentare di 4 GB).
L'unica incognita di tutta l'operazione era la possibilità che XP desse buca perché, nonostante le CPU a 64 bit siano in grado di far girare anche gli OS a 32 bit, non è detto che a XP la cosa vada comunque bene - E infatti non gli è andata bene: a cinque secondi dall'avvio dà schermata blu e riavvia la macchina.
Ora quel che c'è sul disco di XP non ha una grandissima utilità ma tutto quel c'è è da tempo privo di dischi di installazione quindi o trovo il modo di trasferire i programmi sul disco di windows 10 (che funziona) oppure trovo il modo di curare XP in modo che accetti di lavorare senza storie nel nuovo ambiente (ed è la soluzione che preferirei).
Voi cosa suggerite? Grazie fin da ora per ogni dritta
