Excel funzione INDIRECT
Presento qui sotto il comportamento della funzione INDIRECT in Excel 2007.
i riferimenti sono alla figura qui sotto.
Consideramo due fogli (Sheet1 e Sheet2) che contengono nella cella D4 il valore 33 (sheet1) e 44 (sheet2) - celle a fondo rosso
Nello Sheet1 scriviamo (in due posizioni arbitrarie) le seguenti due formule (molto simili?)
Il risultato della prima formula e' 33 - cella riquadrata di blu
Il risultato della seconda formula e' 44 - cella riquadrata di blu
Con la prima formula la funzione INDIRECT "pesca" l'indirizzo della cella da cui copiare il valore nello Sheet2 (D1= D e A4 =4 - celle riquadrate di verde) formando l'indirizzo D4 e copia il valore della cella D4 dello Sheet1 (33) nella posizione con la formula dello Sheet1
Con la seconda formula la funzione INDIRECT "pesca" l'indirizzo della cella da cui copiare il valore nello Sheet1 (D1= D e A4= 4 - celle riquadrate di verde) formando l'indirizzo D4 e copia il valore della cella D4 dello Sheet2 (44) nella posizione con la formula dello Sheet1
Riassumendo:
- Prima formula:
-- indirizzo da Sheet2
-- dato da Sheet1
-- copia in Sheet1 (cella con formula)
- Seconda formula:
-- indirizzo da Sheet1
-- dato da Sheet2
- Codice: Seleziona tutto
=INDIRECT(Sheet2!D1&A4)
=INDIRECT("Sheet2"&"!"&D1&A4)
Riassumendo:
- Prima formula:
-- dato da Sheet1
- Seconda formula:
-- dato da Sheet2
