Disco dati PC desktop: SSD o meccanico?
Linguaggi e sistemi
[11] Re: Disco dati PC desktop: SSD o meccanico?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 2 ott 2024, 15:53
:ok:
18,6k 4 11 13
[12] Re: Disco dati PC desktop: SSD o meccanico?
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 2 ott 2024, 16:26
NoNickName ha scritto:Premesso che con ssd si intendono i sata a stato solido, che sono anch'essi già superati, il presente è m.2 nvme anch'essi a stato solido ma con interfaccia PCI x8 o x16.
Il connettore M.2 Presenta il PCI-E x4, x8 e x16 sono disponibili sono come connettori classici
I dischi che si connettono a questultimo rientrano anche loro nella categoria "SSD", al massimo li si può differenziare da quelli sata se usano la tecnologia NVME
Il limite degli SSD sono le scritture, ma un disco di fascia bassa da 1TB sata (100 €) arriva tranquillamente ai 360TB.
lascio fuori i dischi pensati per NAS/Server....
Io attualmente monto un SSD samsung da 256 GB, ha circa 18.000 ore di funzionamento e non ha ancora ceduto (60TB scritti) dopo 8 anni (6/8 ore al giorno acceso) :mrgreen: (mortacci vostri se ri rompe domani :twisted: )
Spezzo una lancia si dischi SSD "cinesi" tipo questo: Link
Attualmente montato su più computer per il momento non ho ancora avuto problemi, sul nas ci ho picchiato sopra 7TB in meno di sei mesi (760GB negli ultimi 30 giorni) e neanche un fiato
Il meccanico secondo me ha senso su taglie oltre il TB o in situazioni di storage (caldo/freddo) o In caso di elevate scritture (da valutare i costi per esempio nella videosorveglianza)
Io da tempo ho fatto la scelta di avere poca archiviazione in "locale" e fare offload su un nas di rete
L'unico modo per preservare i dati sono i RAID e i BACKUP (magari assieme :mrgreen: ), anche il miglior SSD/HDD può morire sul colpo, e la possibilità di fallimento segue la curva "a vasca da bagno" (no sapete le risate quando me lo hanno detto :mrgreen: )
Perchò vai di SSD, al massimo spendi 10€ per il cestello adattatore a 3.5", fuori uno dentro l'altro :ok:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[13] Re: Disco dati PC desktop: SSD o meccanico?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 2 ott 2024, 16:55
:ok: Grazie per la precisa disamina.
ThEnGi ha scritto:(...) mortacci vostri se si rompe domani
Che fai te le tiri? Qui nessuno ci aveva minimamente pensato. :mrgreen:
18,6k 4 11 13
[14] Re: Disco dati PC desktop: SSD o meccanico?
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 2 ott 2024, 17:46
Figurati Foto UtenteMax2433BO,
Mi sembra doveroso precisare che per il disco indicato si tratta della mia (e di altri) esperienza, ovviamente non può includere la globalità del prodotto ma 4.7 stelle con circa 38.000 recensioni danno un idea (attenzione al bias :mrgreen: )
Aggiungo altri dati sperando possano esserti utili:
L'archiviazione a stato solido è ormai una tecnologia rodata...
PRO:
Rumore: un ssd non emette rumore
Assenza di parti meccaniche: l'affidabilità è maggiore
Velocità d'accesso: Spesso indicata come latenza, ovvero inteso come il tempo neceessario ad accedere al dato
Velocità di trasferimento: Parla da sola
Contro:
Riscaldamento/Temperatura: Un ssd è più sensibile alla temperatura ed emette maggior calore, Gli NVME soprattutto se spinti scaldano parecchio
Costo €/TB : Qui un HDD vince, anche se sulle taglie piccole la differenza non è cosi marcata
Ti lascio questo sito: Link
Gioca un po' con i parametri :ok:
Per quanto riguarda i dischi usati/ricondizionati data la casistica direi anche NO
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[15] Re: Disco dati PC desktop: SSD o meccanico?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 2 ott 2024, 17:57
Grazie ancora!
ThEnGi ha scritto:Per quanto riguarda i dischi usati/ricondizionati data la casistica direi anche NO
Concordo!
18,6k 4 11 13
[16] Re: Disco dati PC desktop: SSD o meccanico?
Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 2 ott 2024, 18:39
Io ho un nvme con 55TB scritti in 33000 ore di funzionamento in circa 4 anni, e riporta con SMART buono al 96%
306 1 2 5
Torna a PC e informatica
cron
