Pagina 1 di 1
iMac si avvia solo se stacco e riattacco la spina
MessaggioInviato: 21 gen 2025, 0:39
da Ianero
Buonasera ragazzi,
dopo più di 10 anni, utilizzo ancora con soddisfazione un iMac Mid 2010 27":
Schermata 2025-01-20 alle 23.36.06.png (25.49 KiB) Osservato 4576 volte
ma da quando ha traslocato insieme a me, succede una cosa strana quasi tutte le volte che voglio accenderlo.
Sostanzialmente, premo il pulsante di Power-On, ma non succede niente. Stacco quindi la spina dal muro, aspetto un po', la riattacco, ripremo Power-On e tutto funziona normalmente. Secondo voi cosa potrebbe suggerire una sintomatologia del genere?
Se fosse una cosa hardware difficile da mettere a posto, avevo pensato (per evitare 'sta pratica ogni volta) di tenerlo sempre in stop anziché spegnerlo. I consumi, che voi sappiate, sono molto diversi nei due casi? O è di fatto trascurabile?
Vi ringrazio in anticipo per idee e possibili tentativi di soluzione.
Re: iMac si avvia solo se stacco e riattacco la spina
MessaggioInviato: 21 gen 2025, 9:05
da stefanopc
Se lo tieni sempre in Stby alla lunga l'alimentatore di solito si guasta.
È probabile che ci sia qualche condensatore elettrolitico che col tempo abbia cambiato le sue caratteristiche.
Probabilmente quelli piccoli SMD.
Al lavoro me ne capitano diversi con valori 4.7-33 uF esteticamente intatti ma con caratteristiche ridotte specialmente Esr.
Qui c'è un articolo su come misurare i condensatori senza smontarli.
https://www.electroyou.it/stefanopc/wik ... ici-guasti
MessaggioInviato: 25 gen 2025, 19:35
da frances86valli
Ianero ha scritto:Buonasera ragazzi,
Secondo me, questo non è affatto strano. :D :shock:
Ha già 15 anni!
MessaggioInviato: 25 gen 2025, 20:05
da Ianero
Quasi sicuramente non riuscirei a concludere nulla smontandolo perché non saprei come individuare il problema. Per ora utilizzo una doppia presa con l'interruttore, così mi basta fare On-Off lì senza staccare e riattaccare cavi ogni volta.
