Da Linux a Windows 11 mi si sballa l'orario
MessaggioInviato: 23 gen 2025, 18:58
da lino9999
Buongiorno, ho un PC condiviso
io uso W11, l'altro utente Linux Mint.
Quando lo uso io mi ritrovo l'orario un'ora indietro come se fosse stato linux a modificarlo.
I due sistemi operativi sono settatati sul fuso orario di Roma. Su linux non c'è questo problema.
Per ora mi viene in mente una sola soluzione, fare in modo che Windows ogni 30 secondi vada ad aggiornare l'orario, cosa che si che si può fare, ma volevo capire se si può risolvere senza questo comando.
Re: Da Linux a Windows 11 mi si sballa l'orario
MessaggioInviato: 23 gen 2025, 19:18
da arabofenice
prova a controllare l'orario sul bios
MessaggioInviato: 23 gen 2025, 19:41
da lino9999
arabofenice ha scritto:prova a controllare l'orario sul bios
Strano, linux segna l'orario giusto, ma quando riavvio ed entro nel bios lo trovo un'ora indietro.
Se invece entro nel bios proveniente da windows l'orario è giusto.
#-o
MessaggioInviato: 23 gen 2025, 20:13
da lino9999
Sono entrato in impostazioni della data e ora di windows
ho cliccato su sincronizza e l'orario è stato modificato in modo giusto.
Ho fatto altri riavvii passando prima per linux e per ora l'orario non è più cambiato.
Comunque ho visto googlando che è un problema risaputo:
"A causa del diverso modo di gestire l’orologio di sistema, in caso di dual boot Linux-Windows, vi sarà capitato che quando da Linux ripassate in Windows, l’orario di questo sistema sarà sbagliato. Mentre Linux utilizza il sistema UTC (Universal Time Clock), Windows sincronizza il suo orologio in RTC (Real Time Clock). Vediamo così come modificare i due sistemi operativi in modo da uniformare la gestione dell’orario."
MessaggioInviato: 28 gen 2025, 0:43
da frances86valli
Provalo tramite la sincronizzazione dell'ora di Windows.
MessaggioInviato: 28 gen 2025, 6:20
da Frenzi
Io ho il medesimo problema (dual boot Windows 10 / Ubuntu). Ho provato a seguire diversi tutorial ma senza successo. Ogni volta che avvio Windows devo risincronizzare l'orologio.
Seguo con interesse O_/
MessaggioInviato: 28 gen 2025, 7:45
da elfo
Chiesto a google:
Aprire la finestra Impostazioni - Data e ora. Verificare che le impostazioni di data, ora, fuso orario e ora legale siano corrette per la posizione corrente. Se sono corrette, modificarle una alla volta e applicare le modifiche facendo clic su OK. Rimuovere il segno di spunta da "Imposta automaticamente l'ora legale".
MessaggioInviato: 28 gen 2025, 15:56
da arabofenice
MessaggioInviato: 28 gen 2025, 19:04
da lino9999
Frenzi ha scritto:Io ho il medesimo problema (dual boot Windows 10 / Ubuntu). Ho provato a seguire diversi tutorial ma senza successo. Ogni volta che avvio Windows devo risincronizzare l'orologio.
Ho risolto googlando, ho trovato una riga di comando da dare a linux e ha funzionato.
Ora non ricordo il sito, ma se scrivi il problema lo trovi subito.
Spero che funzioni con la tua distro. O_/
MessaggioInviato: 28 gen 2025, 19:09
da lino9999
arabofenice ha scritto:ho trovato questa guida può darsi che funzioni
https://wiki.ubuntu-it.org/Installazione/PostInstallazione/ErroreOraWindows
Risolto con un comando trovato googlando.
Forse è proprio quello che suggerisci, ma non lo ricordo ho fatto
meramente copia incolla. O_/
