Conversione da colori a scala di grigi con OpenCV in Python
Ho un problema a convertire da colori a scala di grigi con opencv
codice:
messaggio di errore:
Aiutatemi per favore.
codice:
- Codice: Seleziona tutto
import cv2
import cv2 as cv
import sys
img = cv.imread(cv.samples.findFile("day_open.jpg"))
if img is None:
sys.exit("Could not read the image.")
cv.cvtColor(img, img, cv.COLOR_BGR2GRAY)
cv.imshow("Display window", img)
Traceback (most recent call last):
File "/home/fabio/Scrivania/backpropagation.py", line 74, in <module>
cv2.error: OpenCV(4.11.0) :-1: error: (-5:Bad argument) in function 'cvtColor'
> Overload resolution failed:
> - Argument 'code' is required to be an integer
