Ingressi monitor Display Port e relativi cavi
Ciao a tutti, scrivo per chiedere lumi sugli ingressi monitor Display Port e i loro problemi così come sui cavi da utilizzare e loro peculiarità. Posseggo due monitor, un Eizo e un Fujitsu, entrambi dotati, oltre che dei soliti ingressi SVGA e DVI, anche di ingressi DigitalPort (DP) - ingressi che mi farebbero molto comodo... se funzionassero: avere tre computer serviti da un unico monitor gioverebbe parecchio allo spazio utile disponibile sulla mia scrivania.
L'ingresso del Fujitsu ha funzionato per qualche tempo poi di punto in bianco ha smesso di lavorare senza alcuna ragione evidente - da notare comunque che le uscite DP del computer piotano gli ingressi DVI attraverso un adattatore senza problemi, quindi non è da lì che viene il malfunzionamento (mentre invece quando avviene l'opposto, uscite DVI che pilotano attraverso adattatori gli ingressi DP, i monitor continuano a fare scena muta).
L'ingresso DP dell'Eizo invece non ha mai dato apparenti segni di vita fino all'altro giorno quando, tanto per provare, gli ho collegato l'uscita di un computer linux. E qui è saltata fuori la sorpresa: durante la fase testuale di inizializzazione e avvio del sistema, il monitor ha visualizzato per alcuni secondi lo scorrimento del testo e poi più nulla (fatto lo stesso tentativo con il Fujitsu che invece non ha dato risultati: video spento in ogni caso, linux o non linux che fosse).
La faccenda a questo punto ha bisogno di essere chiarita. Se i monitor sugli altri ingressi funzionano normalmente, che cosa manca per far funzionare anche gli ingressi DP? Bisogna utilizzare dei cavi particolari? Bisogna attivare o inibire qualche segnale specifico presente in questi ingressi ma non negli altri? Confido in voi, io purtroppo non ho idea di come venirne a capo.
Ultimo particolare da sapere: i cavi sono normalmente disponibili ebay a prezzi sostanzialmente simili a quelli praticati per i cavi dei collegamenti SVGA e DVI - quindi niente di trascendentale da questo punto di vista.
