Pagina 1 di 2
Outlook e Gmail
Inviato:
27 ago 2025, 15:54
da Guerra
da anni ho configurato Outlook perché riceva e spedisca la posta mediante gmail, perciò i server di posta in arrivo POP3 e uscita SMTP sono di gmail.
Per qualche motivo che non sono in grado di capire (e risolvere) da un po' riesco solo a ricevere la posta, ma non a spedirla.
La finestra di errore mi dice che il server ha interrotto la connessione.
Da smartphone e da Gmail tutto funziona correttamente.
Ho letto i vari suggerimenti delle community di Gmail e Windows, ma la configurazione di outlook è corretta, almeno apparentemente.
Ringrazio chi più esperto di me avesse voglia di aiutarmi a risolvere il problema.
Re: Outlook e Gmail
Inviato:
27 ago 2025, 16:20
da angus
Non che c'entri con l'invio ... ma POP3? Non usi IMAP?
Naturalmente hai seguito queste:
https://support.google.com/a/answer/9003945?hl=itChe versione di Windows e Outlook stai usando?
Posta la configurazione di SMTP.
Re: Outlook e Gmail
Inviato:
27 ago 2025, 16:25
da Guerra
Quel PC ha windowx xp e outlook 6
può far inorridire, ma fino a luglio di quest'anno potevo ricevere e spedire mail.
server: smtp.gmail.com
protocollo: SMTP
porta: 465
richiesta autenticazione (che prende dalla configurazione della posta in arrivo che funziona)
Re: Outlook e Gmail
Inviato:
27 ago 2025, 17:42
da alev
Con winxp, non mi meraviglierei che qualche funzionalità di sicurezza non sia adeguata e quindi Outlook abbia smesso di funzionare
Se non puoi procurarti un Windows più recente, protresti valutare di usare gmail via browser
Re: Outlook e Gmail
Inviato:
27 ago 2025, 18:30
da Guerra
Uso già gmail con altro PC e su smartphone.
Ho però sin ora archiviato le mail su outlook su quel PC, dove scarico eventuali allegati.
Mi sarebbe utile continuare a poterlo fare.
In fin dei conti ci sono riuscito sino a fine luglio. Non vedo motivo per cui non debba funzionare.
Da quel PC non posso più collegarmi a nessun browser, dato che è vetusto.
Ma outlook riceve ancora le mail; non riesco a spedirle.
Re: Outlook e Gmail
Inviato:
27 ago 2025, 20:11
da boiler
Guerra ha scritto:In fin dei conti ci sono riuscito sino a fine luglio. Non vedo motivo per cui non debba funzionare.
Ovviamente è solo una speculazione, ma il motivo potrebbe benissimo esserci. Per esempio a fine luglio, gmail potrebbe aver disattivato un qualche protocollo vetusto che non garantisce piú la sicurezza necessaria o che aveva falle (TLS, openSSL, roba del genere). Se il tuo Outlook conosce solo il protocollo vecchio e se gmail non lo accetta piú, ecco il problema.
Boiler
Re: Outlook e Gmail
Inviato:
28 ago 2025, 9:49
da alev
Ho fatto qualche breve ricerca in rete di eventuali limitazioni di sicurezza per WinXP a partire da luglio 2025
Articoli recenti e specifici non ne ho trovati, articoli di qualche anno fa se ne trovano ma non è chiaro se è possibile applicare correttivi visto che XP è fuori supporto esteso dal 2014 e l'ultima patch MS risale al 2017
Come pare sempre più evidente, il maggiore imputato del problema è la componente TLS di sistema e qualche suggerimento in proposito l'ho trovato:
https://www.emailarchitect.net/easendma ... aspx?cat=0Spero che possa essere d'aiuto, tuttavia mi permetto un suggerimento tecnico che dovrebbe risolvere per qualche anno: migrazione del PC con XP su macchina virtuale per farci girare le eventuali (preziose) applicazioni legacy ed il resto (che richiede protocolli di sicurezza aggiornati) sulla macchina host
Re: Outlook e Gmail
Inviato:
28 ago 2025, 11:00
da Guerra
grazie per i contributi
Re: Outlook e Gmail
Inviato:
29 ago 2025, 4:04
da IsidoroKZ
Il mio mononeurone arrugginito ricorda che ho avuto spesso problemi con la mail, e il casino era dovuto al fatto che non avevo selezionato un protocollo oauth2 (che non ho la minima idea di cosa sia).
Re: Outlook e Gmail
Inviato:
29 ago 2025, 11:40
da Guerra
Forse erroneamente ho sempre pensato che almeno la gestione delle mail potesse resistere ai cambiamenti delle regole del web e perciò che ci fosse comunque una "configurazione che potesse farle funzionare" a prescindere dai cambiamenti per motivi di sicurezza ed economici (farti cambiare PC).
Outlook molto tempo fa lo usavo con una mail di un operatore, che però non era il mio operatore telefonico di casa. Perciò dopo innumerevoli tentativi di "boicottaggio" (ho usato per anni un programmino creato da qualcuno nel web per aggirare il problema), ho creato un'altra mail (gmail appunto) che outlook e l'operatore telefonico digerivano meglio.
Ora sembra che Gmail e Outlook non vadano più così d'accordo (al lavoro in occasione dei cambi periodici di password si evidenziano problemi che mi lasciano sempre col fiato sospeso).
A casa invece ho questo problema: ricevo, ma non spedisco. E' una scocciatura.
Non sono un cosiddetto "smanettone" e le soluzioni che richiedono la scrittura di codice non fanno per me.
Protocollo oauth2. Sarà qualcosa per migliorare la sicurezza? In ogni caso crea disagio e disservizi (a me quanto meno).
