Pagina 1 di 2
Selettore per 4 hard disk.
MessaggioInviato: 30 ago 2025, 16:03
da Theodoro
Ciao a tutti. Ho comprato il dispositivo in foto per poter selezionare un Hard Disk su max 4 premerno i selettori che selettori non sono ma semplici interruttori, ovvero la pressione di un tasto non fa scattare un tasto già premuto , comunque ho difficoltà nel montarlo, non ci ho ancora provaro.
Un aiuto?
Re: Selettore per 4 hard disk.
MessaggioInviato: 30 ago 2025, 16:24
da Kagliostro
Per quel che si può vedere si tratta di un circuito che dà la possibilità di selezionare o meno un HD dando o togliendogli l' alimentazione mentre la parte dati resta sempre connessa
Perciò li potresti tenere tutti spenti, tutti accesi o accenderne uno o più
Quel che non capisco è che cavi ricevano i due connettori in alto e da dove arrivi la tensione di alimentazione degli HD che la scheda sembra gestire
Non hai altra documentazione ? Nel link dove hai fatto l' acquisto c'era qualche ulteriore informazione ?
K
MessaggioInviato: 30 ago 2025, 16:34
da Theodoro
Sembra di capire che funziona proprio così:
La scheda è alimentata (ha due spinotti a disposizione) e gli interruttori aprono i 4 fili dell'alimentazione degli HD che a loro volta sono collegati permanentemente alla scheda madre... questo ero pure capace di farmelo da solo :cry:
A guardare lo stampato gli interruttori hanno tre vie, i fili sono 4 ma due sono neri probabilmente in parallelo...
Che faccio rischio?
MessaggioInviato: 30 ago 2025, 16:39
da Kagliostro
Sì, ne ho trovata una di molto simile se non identica su Amazon, i connettori bianchi vanno sulle prese della scheda, i neri, all' altro capo dei cavetti vanno sugli HDD
Sui due connettori sul top della scheda vanno collegati i cavi dall' alimentatore
K
MessaggioInviato: 30 ago 2025, 16:56
da Kagliostro
..... questo ero pure capace di farmelo da solo
Beh, si, niente di trascendentale, fosse stato per me io avrei sì preso qualcosa di fatto ma avrei preso la versione da pannello da 5,25", molto più comodo da azionare
Sul mio PC invece ho messo una bay da 6 posti da 2,5" e attivando l' HotSwap nel BIOS riesco ad inserire e togliere gli SSD a caldo
K
MessaggioInviato: 30 ago 2025, 17:25
da Theodoro
L'ho montato, funziona.
Me lo hanno venduto da montare sul davanti ed invece si dovrebbe montare suo retro, ovvero: ogni volta che vuoi cambiare ti indfili sotto la scrivanias, domani lo modificherò e completerò il tutto, altra genialata i led montati sulla scheda che mi dicono quale interruttore è premuto, proprio il massimo della progettualità.
Il mio modus operandi prevede un HD principale, ed un HD SATA con WIN XP , ho cose eprogrammi interessanti in XP, al più un HD di backup...
MessaggioInviato: 30 ago 2025, 18:08
da theking0
Scusami ma non capisco proprio che utilità possa avere una cosa del genere, senza contare che lo vedo abbastanza pericoloso per i dischi di tipo meccanico, tagliando l'alimentazione mentre sta girando c'e' sempre il rischio che la testina righi il piatto.
Esistono applicazioni apposite per gestire i dischi a livello software, montando o smontando le unità in base ai bisogni.
Se vuoi un consiglio lascia perdere quelle cinesate li che sono più dannose che altro.
MessaggioInviato: 30 ago 2025, 18:12
da Theodoro
Alea tracta est
MessaggioInviato: 30 ago 2025, 18:14
da theking0
non fai prima a usare il boot menu del bios per avviare il sistema che ti interessa che non a selezionare un tasto dietro al PC ?
MessaggioInviato: 30 ago 2025, 18:24
da Franco012
Theodoro ha scritto:Alea tracta est
Sarebbe "Alea iacta est". Ma si capisce lo stesso. :mrgreen:
