Compilatore C XC32 per PIC a 32 bit
Raccolta di codici sorgenti
[1] Compilatore C XC32 per PIC a 32 bit
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 11 feb 2018, 17:07
Ho adoperato molte volte, sia pure alla garibaldina, il compilatore XC16 e adesso vorrei passare a XC32 ma purtroppo sto per arrendermi.
Come si fa a dichiarare una ISR?
Prendendo come esempio il Timer1, con XC16 bastava consultare la UserGuide (del C30) e quindi scrivere:
void __attribute__((no_auto_psv)) _ISR _T1Interrupt(void)//timer1
{ //codice della ISR
FS0bits.T1IF = 0;} //ISR esce
La user guide di XC32 invece recita:
void __attribute__((interrupt(IPL7SRS))) bambam (void);
ma che significa? Al posto di bambam dovrei mettere qualcosa che si colleghi all'interrupt del Timer 1, ma non riesco a trovare il metodo giusto.
Foto UtenteEcoTan
5.057 4 10 13
[2] Re: Compilatore C XC32 per PIC a 32 bit
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 3 mar 2018, 13:05
Fin qui son riuscito a programmare in qualche modo il pic32 ma ISR nisba.
A quanto pare dovrei usare un sottosistema che si chiama Harmony ma non mi ci raccapezzo e poi mi sta antipatica l'idea.
Foto UtenteEcoTan
5.057 4 10 13
[3] Re: Compilatore C XC32 per PIC a 32 bit
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 4 mar 2018, 0:54
non è che il tuo
bambam(void);
sia una dichiarazione di funzione, forse devi mettere il nome della routine che viene chiamata dall'interrupt?
bambam(void){
//codice della ISR
FS0bits.T1IF = 0;
1.865 2 7 8
[4] Re: Compilatore C XC32 per PIC a 32 bit
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 4 mar 2018, 10:13
Intanto grazie.
Per adesso ottengo
../src/prova.c:33:1: error: conflicting types for 'bambam'
comunque ci proverò ancora
Foto UtenteEcoTan
5.057 4 10 13
[5] Re: Compilatore C XC32 per PIC a 32 bit
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 4 mar 2018, 17:12
che sia da dargli l'indirizzo fisico di funzione &bambam(void), oppure &bambam(). (questa e commerciale viene un po strana), comunque passandogli il puntatore all'indirizzo di funzione, chissà.
saluti.
1.865 2 7 8
[6] Re: Compilatore C XC32 per PIC a 32 bit
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 4 mar 2018, 17:25
Prototipo della funzione
Codice: Seleziona tutto
void __attribute__((interrupt(IPL7SRS))) funzione_gestione_interrupt (void);
implementazione della funzione
   // codice che gestisce l'interrupt
Foto Utentebanjoman
6.483 5 8 11
[7] Re: Compilatore C XC32 per PIC a 32 bit
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 4 mar 2018, 21:44
Beh, così compila (ma anche cambiando i due nomi compila egualmente).
Stasera sono purtroppo indisposto, quanto prima controllerò se esegue veramente la routine.
Foto UtenteEcoTan
5.057 4 10 13
[8] Re: Compilatore C XC32 per PIC a 32 bit
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 5 mar 2018, 0:27
Beh ma era sottinteso che puoi dare il nome che vuoi alla funzione.... io l'ho chiamata cosi' per chiarezza :-P
E se compila senza errori ne' warning vedrai che funzionera' :ok:
Foto Utentebanjoman
6.483 5 8 11
Torna a Firmware e programmazione
