problema compilazione errore delay.h
Raccolta di codici sorgenti
[11] Re: problema compilazione errore delay.h
Messaggioda Foto Utentegvee » 8 feb 2019, 20:25
fantamed ha scritto:il programma viene compilato correttamente
Giusto, sono io che mi ero completamente dimenticato dell' operatore virgola.
Foto Utentegvee
540 1 6
[12] Re: problema compilazione errore delay.h
Messaggioda Foto Utentefantamed » 8 feb 2019, 22:22
quindi se il programma viene compilato significa che dovrebbe funzionare giusto?
Avresti qualche consiglio per risolvere il problema?
Ho fatto alcune prove sulla scheda senza collegare i servi poiché ho notato che con due servi collegati direttamente alla scheda, quando li muovo mi manda in reset il PIC.per assorbimento.
Comunque anche senza servi collegati vedo ugualmente il funzionamento grazie ai led di riferimento delle porte,quindi:
Quando faccio partire il programma 2 servi ,i led relativi alle porte dei servi si accendono simulando il segnale per la posizione centrale,se premo i pulsanti cambia la frquenza di lampeggio led come se il servo si stesse spostando.e fin qui tutto ok.
Quando faccio partire il programma 3 servi,purtroppo si accendono solo i due led accennati prima ma non quello del servo aggiunto ed i pulsanti agiscono in modo stano
Spero di non assillarti troppo con le mie richieste e grazie ancora per la pazienza
Foto Utentefantamed
30 5
[13] Re: problema compilazione errore delay.h
Messaggioda Foto Utentegvee » 9 feb 2019, 18:57
Io proseguirei con un debug.
Foto Utentegvee
540 1 6
[14] Re: problema compilazione errore delay.h
Messaggioda Foto Utentefantamed » 9 feb 2019, 23:42
per debug intenti tipo il debugger di mplab per vedere come si comporta il programma?
Foto Utentefantamed
30 5
[15] Re: problema compilazione errore delay.h
Messaggioda Foto Utentegvee » 10 feb 2019, 0:50
Si, certo.
Foto Utentegvee
540 1 6
[16] Re: problema compilazione errore delay.h
Messaggioda Foto Utentefantamed » 10 feb 2019, 18:43
ho provato a fare il debug ed ho notato che il programma gira bene ,ovvero se premo i pulsanti incremento e decremento l'array "intTime" in maniera corretta per quanto riguarda i tempi per i servi.
Nella finestra watch non riesco a visualizzare però il "PORTA" per poter visualizzare che i bit dedicati ai servo cambino di stato ,volevo anche controllare la variabile" servo" ma non c'è nemmeno lei.
Ti sembra possibile?
Grazie O_/
Foto Utentefantamed
30 5
Torna a Firmware e programmazione
