Pagina 1 di 2
Funzione comfort Fiat
MessaggioInviato: 20 lug 2009, 20:49
da matteosr
Ciao a tutti.
Sto cercando di realizzare un circuito con un PIC16f84, che mi chiuda il tetto apribile dell'auto quando gli arrivi un determinato segnale.
Praticamente l'auto ha una funzione (funzione comfort), quando tengo premuto a lungo il tasto del telecomando, il computer di bordo manda un determinato segnale ai motorini degli alzavetri, i quali capiscono che devono alzarsi o abbassarsi.
La mia idea è di intercettare questi segnali, e tramite un pic16f84a opportunamente programmato, azionare dei relè collegati al tasto di apertura e chiusura del tetto.
I segnali sono riuscito a leggerli è sono questi tre:
Apre
Immagine
Chiude
Immagine
E Stop Apre e Chiude
Immagine
Mentre lo schema del circuito è questo:
Immagine
Con il mio circuito i segnali vengono invertiti, quindi quando in ingresso ci sono 12 V al pin RA2 c'è 0, quando in ingresso c'è 0 sul pin ci sono 5V; in questo modo i tre segnali sono:
Apre: in standby c'è sempre 0, arriva un impusto a 5V per 135-136 ms, poi 0 per 90 ms, 5V per 90 ms, e torna in standby a 0
Chiude: in standby 0, arriva un impulso a 5v per 135-136 ms e torna in standby a 0
Stop: in standby 0, arriva un impulso a 5V per 60-61 ms e torna in standby a 0
Per semplificare le cose non farò casò alle temporizzazioni dei segnali che mi arrivano.
In definitiva, in condizioni di riposo possono arrivare solo due tipi di segnale, apre o chiude, che tradotti in bit sono 101 o 1;
mentre durante l'esecuzione delle funzioni, può arrivare solo il segnale di stop, che sarebbe 1.
Quindi o pensato di fare così:
Il PIC è in attesa di ricevere qualcosa, finquando sul pin RA2 c'è sempre 0 ricomincia;
succede qualcosa, sul pin RA2 arriva 1, attende che torna a 0;
Adesso, per capire se è un impulso apre o chiude, devo continuare a verificare il pin RA2 per altri 90 ms (meglio 100);
se arriva un altro impulso a 1, vuol dire che è "apre", quindi attende che torni a 0 e va a svolgere una funzione;
se non arriva niente, vuol dire che è "chiude", quindi va a svolgere un'altra funzione.
Nelle due funzioni da svolgere, devo continuare a monitorare il pin RA2 in attesa del segnale di stop, in questo caso 1,
quando l'ho ricevuto fermo tutto e torno al punto di partenza.
Questo è il codice che ho scritto fino adesso.
Codice: Seleziona tutto
list p=16f84a, f=inhx8m
port_A equ 5
port_B equ 6
cont1 equ 0ch
cont2 equ 0dh
org 0
               movlw 11h
               tris port_A       ;Porta A tutti ingressi
               movlw  20h
               tris port_B       ;Porta B 0 1 2 3 4 6 7 uscite  5 ingresso
               movlw 00h
               movwf port_B      ;Azzera Porta B
inizio:        btfss port_A,2    ;Controlla RA2 salta se 1
               goto inizio       ;Torna all'inizio se 0
               goto attendi      ;Attendi che ritorni a 0
attendi:       btfss port_A,2    ;Controlla RA2 salta se 1
               goto riconosci    ;Vai alla funzione per riconoscere apre chiude
               goto attendi      ;c'è ancora 1 continua ad attendere che torni a 0
riconosci:     movlw 100
               movwf cont2       ;metti 100 cont2
loop1:         movlw 200
               movwf cont1       ;metti 200 cont1
loop2:         decfsz cont1,1    ;decrementa cont1 salta se 0
               goto verifica1    ;se 0 vai a verifica1
               decfsz cont2,1    ;decrementa cont2 salta se 0
               goto verifica2    ;se 0 vai a verifica2
               goto chiude       ;vai alla funzione chiude
verifica1:     btfss port_A,2    ;Controlla RA2 salta se 1
               goto loop2        ;ritorna a loop2
               goto attendi2     ;attendi che torna a 0, funzione apri
verifica2:     btfss port_A,2    ;Controlla RA2 salta se 1
               goto loop1        ;ritorna a loop1
attendi2:      btfss port_A,2    ;Controlla RA2 salta se 1
               goto apre         ;Vai alla funzione apre
               goto attendi2     ;c'è ancora 1 continua ad attendere che torni a 0
apre:          .....
               goto inizio
chiude:        .....
               goto inizio
end
Si può migliorare?
Purtroppo sono un po' arrugginito, la parte che riguarda il loop, dai conti che ho fatto dovrebbe ripetersi per 120800us con un quarzo da 4Mhz, giusto?
Praticamente sono 6 cicli di clock per il loop2 ripeturi 200 volte, ripetuti in un altro loop1 di 8 cicli per 100 volte;
(6x200=1200)x100=120000 cicli + (8x100)= 120800 cicli di clock = 120800us = 120,8 ms
Credo di aver scritto tutto correttamente finora, potete confermarlo?
Se quello che ho scritto va bene, posso continuare a scrivere le funzioni apre e chiude.
Vi ringrazio immensamente
ciao, matteosr
Re: Funzione comfort Fiat
MessaggioInviato: 22 lug 2009, 13:34
da Paolino
Ciao Matteo.
Non ho ancora avuto modo di approfondire a causa di problemi vari. Per il calcolo, ti consiglio di usare MPSIM che è contenuto in MPLAB: puoi misurare il tempo e verificare se coincide con i tuoi us stimati.
Ciao.
Paolo.
MessaggioInviato: 23 lug 2009, 20:32
da matteosr
Mamma mia che lavoraccio, credevo fosse più semplice; per ogni passo che faccio in avanti, mi tocca farne due indietro.
Comunque per adesso credo di aver finito, l'unica cosa che vorrei modificare è il modo in cui legge il segnale apre e chiude,
per evitare che parta in automatico a causa di interferenze, o per qualsiasi problema, invece di accettare semplicemente un 1 indipendentemente dal tempo come inizio, dovrei temporizzarlo; cioè, dato che il primo segnale dura 135 ms, il PIC deve riconoscere un segnale che persista per almeno 130 ms, prima di decidere se aprire o chiudere. (Scusate se sono poco chiaro, ma sono veramente fuso)
Il circuito adesso funziona così:
Adesso, per capire se è un impulso apre o chiude, devo continuare a verificare il pin RA2 per altri 100 ms circa;
La funzione apre, è abbastanza complessa; dato che può essere eseguita più volte, ho deciso di memorizzare in un registro se gli specchietti sono già stati aperti, e far eseguire due diverse funzioni in base allo stato del registro.
Per far partire gli specchietti, bisogna alimentarli per circa 2,5s (per tutto il tempo devono ignorare lo stop, altrimenti potrebbero bloccarli a metà corsa), e mandare l'impulso di apertura (circa 1s).
Per il tetto invece, dato che ha due step di apertura, bisogna mandare prima un impulso di 1s circa, per farlo mettere in posizione spoiler, poi si deve attendere per circa 1s, e poi si può mandare H fisso per farlo aprire.
In tutto questo si deve comunque attendere il segnale di stop su RA2 per arrestare tutto.
Per sicurezza se non arriva un segnale di stop entro 8s circa, il PIC ferma tutto e per 10s non fa niente.
La funzione chiude è simile ad apre, solo che il tetto non fa due steep, ma si chiude direttamente.
Questo è il frutto di 4 giorni di lavoro (12 ore in totale, e due pacchetti di sigarette)
        LIST P=16F84A, F=INHX8M
port_A   EQU 5
port_B   EQU 6
cont1    EQU 0Ch
cont2    EQU 0Dh
cont3    EQU 0Eh
memory   EQU 0Fh
test     EQU 10H
               MOVLW 0FFh
               TRIS port_A       ;Porta A tutti ingressi
               MOVLW  20h
               TRIS port_B       ;Porta B 0 1 2 3 4 6 7 uscite  5 ingresso
               MOVLW 00h
               MOVWF port_B      ;Azzera Porta B
               MOVLW 00h
               MOVWF memory      ;Azzera memory
               MOVLW 00h
               MOVWF test        ;Azzera test
inizio:        BTFSS port_A,2    ;Controlla RA2 salta se 1
               GOTO inizio       ;Torna all'inizio se 0
attendi:       BTFSC port_A,2    ;Attendi che ritorni a 0, Controlla RA2 salta se 0
               GOTO attendi      ;c'è ancora 1 continua ad attendere che torni a 0
riconosci:     MOVLW 64h
               MOVWF cont2       ;metti 100 cont2
loop1:         MOVLW 0C8h
               MOVWF cont1       ;metti 200 cont1
loop2:         DECFSZ cont1,1    ;decrementa cont1 salta se 0
               GOTO verifica1    ;se 0 vai a verifica1
               DECFSZ cont2,1    ;decrementa cont2 salta se 0
               GOTO verifica2    ;se 0 vai a verifica2
               GOTO chiude       ;vai alla funzione chiude
verifica1:     BTFSS port_A,2    ;Controlla RA2 salta se 1
               GOTO loop2        ;ritorna a loop2
               GOTO attendi2     ;attendi che torna a 0, funzione apri
verifica2:     BTFSS port_A,2    ;Controlla RA2 salta se 1
               GOTO loop1        ;ritorna a loop1
attendi2:      BTFSS port_A,2    ;Controlla RA2 salta se 1
               GOTO apre         ;Vai alla funzione apre
               GOTO attendi2     ;c'è ancora 1 continua ad attendere che torni a 0
; Funzione Apre
; Bisogna verificare se sono già stati aperti gli specchietti in presenza di un impulso
; di apertura precedente, se vero non aprirli
; Per circa 2,5 s devono essere alimentati indipendentemente dal segnale di stop
apre:          MOVLW 00h
               BTFSC memory,0    ;Controlla se sono stati già aperti gli specchi, salta se 0
               GOTO nospec
               MOVLW 0FFh
               MOVWF memory      ;Memorizza l'apertura degli specchi
               BSF port_B,0      ;Metti 1 RB0 apre tetto
               BSF port_B,2      ;Metti 1 RB2 alimenta specchietti
               BSF port_B,3      ;Metti 1 RB3 impulso apertura specchietto
               BSF port_B,6      ;Metti 1 RB6 accende led verde
; Impulso per far posizionare il tetto in modo spoiler, e per far partire gli specchietti
; per circa 800 ms ci sara 1 su RB0 ed RB4
               CALL ritloop
; Bisogna togliere l'impulso di apertura degli specchietti
; e fare una pausa in posizione di spoiler per il tetto
               BCF port_B,0      ;Metti 0 RB0 ferma tetto
               BCF port_B,3      ;Metti 0 RB3 toglie impulso apertura specchietto
               CALL ritloop
; Continua a mantenere alimentati gli specchietti per 800 ms, e nel caso apre il tetto
               BTFSS test,0      ;controlla se in memoria è già arrivato uno stop, salta se 1
               CALL ritloop
               BCF port_B,2      ;Metti 0 RB2 togli alimentazione agli specchietti
               BTFSC test,0      ;controlla se in memoria è già arrivato uno stop, salta se 0
               GOTO basta
; se non è arrivato ancora lo stop continua ad attenderlo per altri 6s circa, dopodichè per sicurezza
; blocca tutto
               MOVLW 0Eh
               MOVWF cont3       ;metti 6 cont3
bloop1:        MOVLW 0FFh
               MOVWF cont2       ;metti 255 cont2
bloop2:        MOVLW 0FFh
               MOVWF cont1       ;metti 255 cont1
bloop3:        DECFSZ cont1,1    ;decrementa cont1 salta se 0
               GOTO stop1        ;se 0 vai a stop1
               GOTO stop2        ;se 0 vai a stop2
               DECFSZ cont3,1    ;decrementa cont3 salta se 0
               GOTO stop3        ;se 0 vai a stop3
               GOTO ole
stop1:         BTFSC port_A,2    ;Controlla RA2 salta se 0
               GOTO zloop        ;arrivato stop
               GOTO bloop3       ;ritorna a bloop3
stop2:         BTFSC port_A,2    ;Controlla RA2 salta se 0
               GOTO bloop2       ;ritorna a bloop2
stop3:         BTFSC port_A,2    ;Controlla RA2 salta se 0
               GOTO bloop1       ;ritorna a bloop1
zloop:         BTFSC port_A,2    ;Attendi che ritorni a 0, Controlla RA2 salta se 0
               GOTO zloop
               BCF port_B,6      ;Metti 0 RB6 spegne led verde
               GOTO inizio
ole:           BCF port_B,0      ;Metti 0 RB0 ferma tetto
               CALL ritardo
               GOTO inizio
basta:         BCF port_B,0      ;Metti 0 RB0 ferma tetto
               GOTO inizio
; Funzione che apre il tetto senza aprire gli specchietti
nospec:        BSF port_B,0      ;Metti 1 RB0 apre tetto
               CALL ritloop      ;ritardo di 800 ms
               GOTO basta
               MOVLW 12h
               MOVWF cont3       ;metti 15 cont3
loopnn1:       MOVLW 0FFh
loopnn2:       MOVLW 0FFh
loopnn3:       DECFSZ cont1,1    ;decrementa cont1 salta se 0
               GOTO verstopn1    ;se 0 vai a verstopn1
               GOTO verstopn2    ;se 0 vai a verstopn2
               GOTO verstopn3    ;se 0 vai a verstopn3
               GOTO ole          ;scaduto il tempo per sicurezza vai alla funzione fine2
verstopn1:     BTFSS port_A,2    ;Controlla RA2 salta se 1
               GOTO loopnn3      ;ritorna a loopnn3
               GOTO zloop        ;arrivato stop vai funzione zloop
verstopn2:     BTFSS port_A,2    ;Controlla RA2 salta se 1
               GOTO loopnn2      ;ritorna a loopnn2
verstopn3:     BTFSS port_A,2    ;Controlla RA2 salta se 1
               GOTO loopnn1      ;ritorna a loopnn1
; Funzione Chiude
; Gli specchietti funzionano come la funzione apre
chiude:        MOVLW 00h
               BTFSS memory,0    ;Controlla se sono stati già chiusi gli specchi
               GOTO cnospec
               MOVLW 00h
               MOVWF memory      ;Memorizza la chiusura degli specchi
               BSF port_B,1      ;Metti 1 RB1 chiude tetto
               BSF port_B,4      ;Metti 1 RB4 impulso chiusura specchiette
               BSF port_B,7      ;Metti 1 RB7 accende led rosso
; Impulso per far partire gli specchietti per circa 800
               CALL ritloop
; Bisogna togliere l'impulso di chiusura degli specchietti
               BCF port_B,4      ;Metti 0 RB4 toglie impulso chiusura specchietto
; Continua a mantenere alimentati gli specchietti per 1600 ms, e nel caso chiude il tetto
               BCF port_B,1      ;Metti 0 RB1, blocca il tetto
               CALL ritloop
               GOTO hbasta
; blocca tutto
               MOVLW 0Eh
cbloop1:       MOVLW 0FFh
cbloop2:       MOVLW 0FFh
cbloop3:       DECFSZ cont1,1    ;decrementa cont1 salta se 0
               GOTO hstop1       ;se 0 vai a hstop1
               GOTO hstop2       ;se 0 vai a hstop2
               GOTO hstop3       ;se 0 vai a hstop3
               GOTO tole
hstop1:        BTFSC port_A,2    ;Controlla RA2 salta se 0
               GOTO tzloop       ;arrivato stop
               GOTO cbloop3      ;ritorna a cbloop3
hstop2:        BTFSC port_A,2    ;Controlla RA2 salta se 0
               GOTO cbloop2      ;ritorna a cbloop2
hstop3:        BTFSC port_A,2    ;Controlla RA2 salta se 0
               GOTO cbloop1      ;ritorna a cbloop1
tzloop:        BTFSC port_A,2    ;Attendi che ritorni a 0, Controlla RA2 salta se 0
               GOTO tzloop
               BCF port_B,1      ;Metti 0 RB1 ferma tetto
               BCF port_B,7      ;Metti 0 RB7 spegne led rosso
               GOTO inizio
tole:          BCF port_B,1      ;Metti 0 RB1 ferma tetto
               CALL ritardo
               GOTO inizio
hbasta:        BCF port_B,1      ;Metti 0 RB1 ferma tetto
               GOTO inizio
; Funzione che chiude il tetto senza chiudere gli specchietti
cnospec:       BSF port_B,1      ;Metti 1 RB1 chiude tetto
               MOVLW 013h
cloopnn1:      MOVLW 0FFh
cloopnn2:      MOVLW 0FFh
cloopnn3:      DECFSZ cont1,1    ;decrementa cont1 salta se 0
               GOTO cverstopn1   ;se 0 vai a cverstopn1
               GOTO cverstopn2   ;se 0 vai a cverstopn2
               GOTO cverstopn3   ;se 0 vai a cverstopn3
               GOTO tole         ;scaduto il tempo per sicurezza vai alla funzione cfine2
cverstopn1:    BTFSS port_A,2    ;Controlla RA2 salta se 1
               GOTO cloopnn3     ;ritorna a cloopnn3
               GOTO tzloop       ;arrivato stop vai funzione cfine
cverstopn2:    BTFSS port_A,2    ;Controlla RA2 salta se 1
               GOTO cloopnn2     ;ritorna a cloopnn2
cverstopn3:    BTFSS port_A,2    ;Controlla RA2 salta se 1
               GOTO cloopnn1     ;ritorna a cloopnn1
; Routine di ritardo loop, circa 900 ms
ritloop:       MOVLW 02h
preloop1:      MOVLW 0FFh
preloop2:      MOVLW 0FFh
preloop3:      DECFSZ cont1,1    ;decrementa cont1 salta se 0
               GOTO prestop1     ;se 0 vai a prestop1
               GOTO prestop2     ;se 0 vai a prestop2
               GOTO prestop3     ;se 0 vai a prestop3
               RETURN
prestop1:      BTFSC port_A,2    ;Controlla RA2 salta se 0
               CALL testoff      ;routine memoria di stop
               GOTO preloop3     ;ritorna a preloop3
prestop2:      BTFSC port_A,2    ;Controlla RA2 salta se 0
               GOTO preloop2     ;ritorna a preloop2
prestop3:      BTFSC port_A,2    ;Controlla RA2 salta se 0
               GOTO preloop1     ;ritorna a preloop1
; Routine per memorizzare lo stop per i loop
testoff:       BTFSS test,0      ;controlla se in memoria è già arrivato uno stop, salta se 1
               BSF test,0        ;altrimenti memorizza
               RETURN
; Routine di ritardo, circa 10s
ritardo:       MOVLW 014h
               MOVWF cont3       ;metti 20 cont3
stopnn1:       MOVLW 0FFh
stopnn2:       MOVLW 0FFh
stopnn3:       NOP
               NOP
               NOP
               NOP
               NOP
               NOP
               GOTO stopnn3      ;se 0 vai a verstopn1
               GOTO stopnn2      ;se 0 vai a verstopn2
               GOTO stopnn1      ;se 0 vai a verstopn3
               RETURN
END
Che ne dite?
MessaggioInviato: 23 lug 2009, 21:51
da c1b8
In pratica devi realizzare una macchina a stati, ogni passo successivo dipende dall'attuale e dall'evento occorso durante l'esecuzione dello stato in corso.
Secondo me vista in questo modo il programma che hai scritto è ottimizzabile.
Dammi qualche ora e proverò a indicarti quali interventi farei io.
MessaggioInviato: 25 lug 2009, 1:43
da matteosr
Sono in trepidante attesa, sai, pei i cicli di loop ho preso spunto da una tua replica in un post precedente riguardante un contatore.
Sto provando al banco il circuito con qualche piccola modifica al codice, invece di avere in ingresso i segnali apre o chiude, ho collegato due pulsanti, ma rimbalza di continuo.
Nonostante abbia creato un loop che attenda fin quando venga rilasciato il pulsante, non faccio in tempo a premerlo che subito va in stop. Per provare se tutto funziona, devo sbattere velocemente il pulsante sul tavolo, e una volta su dieci riesco a farlo andare normalmente.
Non riesco a capire perché.
Questa è la modifica
port_A   EQU 5
port_B   EQU 6
cont1    EQU 0Ch
cont2    EQU 0Dh
cont3    EQU 0Eh
memory   EQU 0Fh
test     EQU 10H
               MOVLW 0FFh
               MOVLW  20h
               MOVLW 00h
               MOVLW 00h
               MOVLW 00h
inizio:        BTFSC port_A,2    ;Controlla RA2 salta se 0
               GOTO attendi
               BTFSS port_B,5    ;Controlla RB5 salta se 1
               GOTO attendi2     ;c'è ancora 0 continua ad attendere che torni a 1
               GOTO inizio
attendi:       BTFSC port_A,2    ;Controlla RA2 salta se 0
               GOTO attendi
               GOTO apre
attendi2:      BTFSS port_B,5    ;Controlla RB5 salta se 1
               GOTO attendi2
               GOTO chiude
Su RA2 c'è un pulsante n.c. collegato a +12 (che è invertito da un transistor, quindi che sempre 0)
Su RB5 c'è un pulsante n.a. collegato a massa.
Un'altra cosa che non capisco è, con un quarzo da 4Mhz ogni ciclo dovrebbe durare 1 us, quindi se mando il comando bcf su un pin, e poi lo mando su un altro pin, la cosa dovrebbe avvenire istantaniamente (ad 1 us di differenza), però a me non succede;
quando arriva lo stop, mando 0 su un pin dove è connesso un relè, e poi mando 0 su un pin dove è connesso un led, ebbene il relè si diseccita prima del led, tra i due c'è un tempo di circa mezzo secondo (al relè o connesso un led, e quindi lo vedo visivamente).
Comunque domani mattina collegherò l'oscilloscopio per capire che succede.
MessaggioInviato: 25 lug 2009, 16:16
da c1b8
Ti chiedo scusa ma ho grossi problemi con il PC. Quindi non ho ancora guardato il tuo problema.
Potresti reinserire l'intero codice? con le modifiche che hai apportato?
Per evitare i rimbalzi dei pulsanti puoi operare in 2 maniere:
- Hardware: in parallelo al pulsante inserisci un condensatore di qualche micro-farad.
- Software: quando rilevi il cambiamento sul pin dove è connesso il pulsante attendi un momento (1, 2 millisecondi) quindi ri-verifichi il pin per vedere se la condizione di pulsante premuto è ancora vera.
La tempistica che dici di rilevare tra due istruzioni è in effetti anomala. Appena possibile verifico il codice.
Intanto ciao e scusa ancora per il ritardo.
MessaggioInviato: 26 lug 2009, 11:12
da matteosr
Non mi devi chiedere scusa, casomai sono io che ti devo ringraziare per i consigli che mi stai dando e per il tempo che mi stai dedicando.
Per i rimbalzi mi è venuta la stessa idea (quella software), ho modificato il codice ed adesso funziona bene, i tempi sono tutti giusti.
questa è la modifica del file di prova con i pulsanti:
LIST P=16F84, F=INHX8M
port_A   EQU 5
port_B   EQU 6
cont1    EQU 0Ch
cont2    EQU 0Dh
cont3    EQU 0Eh
memory   EQU 0Fh
test     EQU 10H
               MOVLW 0FFh
               MOVLW  20h
               MOVLW 00h
               MOVLW 00h
               MOVLW 00h
               GOTO attendi      ;Torna all'inizio se 0
               GOTO inizio
attendi:       MOVLW 038h
yreloop2:      MOVLW 0FFh
yreloop3:      DECFSZ cont1,1    ;decrementa cont1 salta se 0
               GOTO yrestop1     ;se 0 vai a prestop1
               GOTO yrestop2     ;se 0 vai a prestop2
               goto att
yrestop1:      BTFSS port_A,2    ;Controlla RA2 salta se 1
               goto inizio      ;routine memoria di stop
               GOTO yreloop3     ;ritorna a yreloop3
yrestop2:      BTFSS port_A,2    ;Controlla RA2 salta se 1
               GOTO yreloop2     ;ritorna a yreloop2
att:           BTFSC port_A,2    ;Controlla RA2 salta se 0
               GOTO att
               call ritard1      ; ritardo di circa 100 ms
               GOTO apre
               GOTO attendi2
               GOTO chiude
Praticamente il tasto deve essere premuto per almeto 100 ms, e dopo che è stato rilasciato c'è un ritardo di altri 100 ms prima di eseguire la funzione; questo vale anche nello stop.
Così funziona tutto regolarmente, non ci sono più rimbalzi e i tempi sono esatti.
Ho modificato anche il file originale, inserendo qualche piccola accortezza; anche qui, dato che i due segnali apri e chiudi iniziano con un'impulso della durata di 135 ms, ho creato un loop che mi verifichi se il primo segnale persista per più di 125 ms, altrimenti torna all'inizio.
Per evitare errori, ho anche aggiunto dei ritardi di 80 ms dopo l'acquisizione dei segnali.
Questo è il codice aggiornato:
port_A   EQU 5
port_B   EQU 6
cont1    EQU 0Ch
cont2    EQU 0Dh
cont3    EQU 0Eh
memory   EQU 0Fh
test     EQU 10H
               MOVLW 0FFh
               MOVLW  20h
               MOVLW 00h
               MOVLW 00h
               MOVLW 00h
; Verifica se il segnale persiste per più di 125 ms, altrimenti torna all'inizio
attendi:       MOVLW 046h
               MOVWF cont2       ;metti 70 cont2
               GOTO yrestop1     ;se 0 vai a yrestop1
               GOTO yrestop2     ;se 0 vai a yrestop2
               goto pattendi
pattendi:      BTFSC port_A,2    ;Attendi che ritorni a 0, Controlla RA2 salta se 0
               GOTO pattendi     ;c'è ancora 1 continua ad attendere che torni a 0
; Se nei prossimi 100 ms arriva un segnale allora è apre, altrimenti è chiude
riconosci:     MOVLW 53h
loop1:         MOVLW 0C8h
               CALL ritardo1     ;prima di eseguire chiude ritarda di 80ms
attendi2:      BTFSC port_A,2    ;Controlla RA2 salta se 0
               CALL ritardo1     ;prima di eseguire apre ritarda di 80ms
; Funzione Apre
apre:          MOVLW 00h
               BTFSS memory,0    ;Controlla se sono stati già aperti gli specchi, salta se 1
               GOTO nospec
               MOVLW 00h
               CALL ritloop
               CALL ritloop
               CALL ritloop
               GOTO basta
; blocca tutto
               MOVLW 0Eh
bloop1:        MOVLW 0FFh
bloop2:        MOVLW 0FFh
               GOTO ole
               GOTO zloop
               CALL ritardo1
               GOTO inizio
               CALL ritardo
               GOTO inizio
               CALL ritardo1
               GOTO inizio
               GOTO basta
               MOVLW 12h
loopnn1:       MOVLW 0FFh
loopnn2:       MOVLW 0FFh
; Funzione Chiude
; Il tetto non va nella posizione spoiler, ma si chiude direttamente.
chiude:        MOVLW 00h
               BTFSC memory,0    ;Controlla se sono stati già chiusi gli specchi, salta se 0
               GOTO cnospec
               MOVLW 0FFh
               CALL ritloop
               CALL ritloop
               CALL ritloop
               GOTO hbasta
; blocca tutto
               MOVLW 0Eh
cbloop1:       MOVLW 0FFh
cbloop2:       MOVLW 0FFh
               GOTO tole
               GOTO tzloop
               CALL ritardo1
               GOTO inizio
               CALL ritardo
               GOTO inizio
               CALL ritardo1
               GOTO inizio
               MOVLW 013h
; Routine di ritardo loop più controllo, circa 900 ms
ritloop:       MOVLW 02h
               RETURN
               RETURN
ritardo:       MOVLW 014h
stopnn1:       MOVLW 0FFh
stopnn2:       MOVLW 0FFh
stopnn3:       NOP
               NOP
               NOP
               NOP
               NOP
               NOP
               GOTO stopnn3      ;se 0 vai a stopnn3
               GOTO stopnn2      ;se 0 vai a stopnn2
               GOTO stopnn1      ;se 0 vai a stopnn1
               RETURN
; Routine di ritardo, circa 80ms
ritardo1:      MOVLW 06ch
nstopnn2:      MOVLW 0FFh
nstopnn3:      DECFSZ cont1,1    ;decrementa cont1 salta se 0
               GOTO nstopnn3     ;se 0 vai a nstopnn3
               GOTO nstopnn2     ;se 0 vai a nstopnn2
               RETURN
END
In teoria, dato che la versione di prova con i pulsanti funziona come dovrebbe, anche questa dovrebbe funzionare; resta solo da collegare alla macchina il circuito, ed al limite regolare i tempi di apertura e chiusura degli specchi e del tetto.
Dato che oggi è domenica, e la macchina mi serve, i miei esperimenti slitteranno a domani (se succedesse qualcosa, non vorrei andarmene in giro a piede).
Ecco una foto del circuito in prova. (non fate caso al groviglio di fili)
Immagine
Se per voi va bene, una volta che ho testato il tutto, nel progetto vorrei inserire un file di credits dove cito il forum, e i vostri nick per avermi aiutato. Posso?
Vi ringrazio
ciao, matteosr
MessaggioInviato: 26 lug 2009, 12:45
da c1b8
matteosr ha scritto:Se per voi va bene, una volta che ho testato il tutto, nel progetto vorrei inserire un file di credits dove cito il forum, e i vostri nick per avermi aiutato. Posso?
Secondo me potresti fare anche di più... scrivere un bel articolo e pubblicarlo qui su ElectroPortal.
Sempre che il progetto non sia per scopi diversi dalla libera divulgazione.
Attendo l'esito delle prove, appena mi sarà possibile verifico il codice per vedere se è ottimizzabile.
MessaggioInviato: 27 lug 2009, 17:44
da matteosr
Ciao a tutti
Ho collegato provvisoriamente il circuito all'auto, ebbene, contro ogni mia più rosea previsione, funziona tutto alla perfezione, riconosce tutti è tre i segnali, e le temporizzazioni sono tutte giuste.
Adesso viene la parte rognosa, smontare mezza macchina e collegare tutto definitivamente al cablaggio.
Però che soddisfazione, dopo tante ore di lavoro vedere che tutto va come dovrebbe.
Se volete dare un'occhiata al progetto, lo potete scaricare da qui.
Ovviamente il progetto, come ho scritto nella licenza, è libero, purchè non venga usato per scopi commerciali.
c1b8 ha scritto:Secondo me potresti fare anche di più... scrivere un bel articolo e pubblicarlo qui su ElectroPortal.
Be, io non sono molto bravo a scrivere, però se credi che possa interessare a qualcuno, non appena avrò finito tutto, ed avrò un po di tempo libero, sicuramente lo farò.
Vi ringrazio tutti.
ciao, matteosr
MessaggioInviato: 27 lug 2009, 17:50
da c1b8
Complimenti =D>
Sono certo che a qualcuno possa interessare, se non altro come esempio per capire come affrontare un progetto partendo da un'idea e rilevando sperimentalmente tutti i dati necessari al buon esito dello stesso.
Attendo di leggere la storia di questo progetto.
Ciao.
