Pagina 1 di 2
Memorizzare codice RFID...
MessaggioInviato: 5 mag 2011, 21:09
da ricello9
Ciao a tutti, in poche parole cerco di spiegare il mio problema.
Ho collegato alla porta RXD del mio PIC 16f688A l'uscita del modulo RFID reader; al passaggio del transponder il modulo invia al microcontrollore il relativo codice. (ho preso spunto da questo articolo: http://www.settorezero.com/wordpress/im ... tags-rfid/)
Fin qui nessun problema.
A questo punto monitorando l'interrupt sulla seriale riesco a catturare il dato inviato, il mio obiettivo però è quello di riuscire a salvare l'intero codice.
Dal pezzo di programma postato di seguito ad ogni caraterate ricevuto il valore della variabile input si sovrascrive, come posso fare per memorizzare tutti i caratteri?
Penso che dovrei usare un stringa ma in fatto di programmazzione in c sono alle prime armi.
Codice: Seleziona tutto
   if (RCIF)//abbiamo ricevuto un carattere sulla seriale?
      input=getch();//recupero carattere ricevuto sulla seriale
Grazie per l'auito
Marcello.
Re: Memorizzare codice RFID...
MessaggioInviato: 5 mag 2011, 22:07
da TardoFreak
[-X
  input = RCREG;
MessaggioInviato: 6 mag 2011, 0:19
da ricello9
Qunado vado a definire le variabili per input devo usare un char se uilizzo RCREG?
MessaggioInviato: 6 mag 2011, 0:39
da TardoFreak
Nel datasheet (dove si trova tutto :mrgreen: ) RCERG e' una locazione di memopria a 8 bit. Quindi puoi assegnare il suo valore a:
- char
- unsigned char
- short int
- unsigned short int
etc etc.
MessaggioInviato: 14 mag 2011, 11:26
da ricello9
Dopo molti tentativi non sono riuscito a trovare una soluzione al mio problema.
Da quello che ho capito bisogna definire un array che nell'esempio ho chiamato input.
Ad ogni segnale ricevuto sulla linea seriale la variabile i incrementa cosa da salvare il dato ricevuto in locazioni di memoria diverse ( input[0], input[1], input[2]...)
Sul mio display dovrei visualizzare il dato contenuto nella variabile input[3] ma invece visualizzo il valore 3.
Sapete dirmi dove sbaglio.
Marcello.
int input[20];
char i=0;
if (RCIF)         //abbiamo ricevuto un carattere sulla seriale?
   input[i]=getch();         //recupero carattere ricevuto sulla seriale
   for (i=0; i>19; i++;)   //ad ogni dato ricevuto incremento la viarbile i
      input[i]=i;         //memorizzo il valore di input nella cella corrispondente al valore di i
   LCD_GOTO(1,1);         //porto il cursore nella posizione 1,1
    LCD_PUTUN(input[3]);   //mostro sul display il valore della dato memorizzato in
                     //nella variabile input con offset 3.
MessaggioInviato: 14 mag 2011, 20:24
da crestus
Il tuo codice salva la prima ricezione/solamente il primo carattere in input[0].
ma il ciclo for successivo
lo riscrive assegnando a ogni locazione del vettore input[] il valore di i in quell'istante (cioè, ad ogni incremento di i avanzi di una posizione nel vettore e ci scrivi il valore di i) ottenendo:
input[0]=0
input[1]=1
input[2]=2
input[3]=3
hai capito perché ti visualizza 3 l'LCD?
MessaggioInviato: 14 mag 2011, 23:34
da ricello9
Hai ragione ma allore dovrei riscrivere il codice così?
Eliminando
  input[i]=i;
int input[20];
char i=0;
Grazie della pazienza ma sono alle prime armi.
MessaggioInviato: 15 mag 2011, 11:41
da crestus
no... adesso hai un ciclo for vuoto....
se devi ripetere una lettura per un certo numero di volte consecutive, devi leggere 20 volte il dato che puoi fare :
input[0]=gatchar();
input[1]=gatchar();
input[2]=gatchar();
input[3]=gatchar();
ma per compattare il codice, usi giustamente il ciclo for ma nel modo sbagliato.. l'operazione da ripetere deve stare all'interno del ciclo for... tu invece la scrivi prima.. e quindi non ripete niente...un ciclo for correttamente stilato è:
for(1=0; 1>19; i++) {
    Operazioni da ripetere
che nel tuo caso diventa:
//RICEZIONE 20 BYTE DA SERIALE
MessaggioInviato: 15 mag 2011, 19:10
da ricello9
Ok, grazie.
Domani mattina lo provo subito.
Marcello.
MessaggioInviato: 15 mag 2011, 19:31
da c1b8
Non so cosa faccia la getch() nel dettaglio, intendo dire quali flag controlli ecc, ma a mio avviso non è corretto il codice così come viene implementato.
Sintatticamente è corretto, il ciclo for per memorizze dati in un array è anche lui corretto, ma concettualmente è sbagliato eseguire quel codice all'interno della routine di interrupt, inoltre chi ci garantisce che i caratteri dalla seriale arrivino tutti così velocemente che il ciclo for sia in grado di leggerli? E' sicuramente più logico pensare che i caratteri arriveranno ad intervalli di tempo così lunghi da dover aspettare ogni carattere prima di leggerlo.
Bisogna quindi implementare un algoritmo diverso, senza l'utilizzo del for, per risolvere questo tipo di problemi.
Ad esempio si potrebbe dichiarare l'indice dell'array (la variabile i) come globale, azzerarla nel main, incrementarla ad ogni interrupt e contestualmente memorizzare il carattere ricevuto nell'array. Nel main controllare quando si sono ricevuti tutti i caratteri, quindi visualizzare il risultato e reimpostare l'indice.
Ma questo è solo un esempio di quello che si potrebbe fare.
Prova a stendere un po' di codice...
