Pagina 1 di 2
Primo approccio con MikroC PRO
Inviato: 1 set 2011, 19:35
da giuliotheboss
Ciao a tutti, mi sono iscritto da poco a questo fantastico sito.
Vorrei iniziare a programmare i microcontrollori PIC (c'è trattati teoricamente a scuola): mi sono costruito un'evaluation board con il 16f877a. Come programmatore ho comprato il pickit 3 e come compilatore vorrei utilizzare mikroc pro....
Ovviamente come primo firmware pensavo ai soliti lampeggi con un led... il codice ke vorrei provare sarebbe questo:
void main() {
PORTB = 0;
TRISB = 0;
while(1) {
PORTB = PORTB^0b00000001;
Delay_ms(500);
però mi spiegate passo passo come devo fare per compilare,creare .hex e come caricarlo, col pickit3, sul mio micro?
Re: Primo approccio con MikroC PRO
Inviato: 1 set 2011, 20:28
da simo85
Non ho mai usato Mikro C, con MPLAB puoi programmare in C e PicKit3 è integrato nell'IDE.
Comunque, prima si configura il TRISx e poi il PORTx.
Inviato: 1 set 2011, 20:42
da AjKDAP
MikroC non è compatibile con il pickit, quindi devi creare l'hex con MikroC scegliendo "build" dal menu "build" (scusa il gioco di parole) oppure utilizzando la combinazione di tasti ctrl+F9
Così facendo se il tuo programma non ha errori e la compilazione andrà a buon fine troverai il file HEX nella stessa cartella dove hai salvato il tuo progetto.
Successivamente dovrai utilizzare il programma "PICKIT Stand Alone Programmer App" che puoi trovare gratuitamente nel sito della Microchip per importare l'HEX appena creato e trasferirlo nel PIC.
Spero di esserti stato d'aiuto!
Inviato: 1 set 2011, 21:55
da giuliotheboss
ok...grazie delle risposte ...mi puoi dare il link per PICKIT Stand Alone Programmer App ?
Inviato: 1 set 2011, 21:59
da AjKDAP
Bastava andare nel sito della Microchip, cercare la pagina relativa al download e scaricarlo...
comunque eccolo qui
in fondo alla pagina lo trovi.
ciao
Inviato: 1 set 2011, 22:27
da giuliotheboss
ok ho installato il pickit 3 programmer ma non mi fa fare niente: nn mi fa neanke cliccare su import hex!!
help come devo fare?
Inviato: 1 set 2011, 22:34
da AjKDAP
Devi collegare il pickit3 tramite USB e se non viene riconosciuto automaticamente dal programma devi farlo manualmente cliccando su "Tools -> Check Communication".
Inviato: 1 set 2011, 22:36
da giuliotheboss
si è collegato (fa anke la lucina verde e una blu)...provo con Tools -> Check Communication ma nn lo rileva comunque...
Inviato: 1 set 2011, 22:37
da AjKDAP
Nella finestrella con le informazioni cosa dice?
Io l'ho appena provato e mi funziona. hmmm
Inviato: 1 set 2011, 22:39
da giuliotheboss
pickit 3 not connected.... però è collegato!
anke su mplab mi dice ke non è collegato!...
