problema programmazione microbasic
sto lavorando su un progetto di un PIC che controlla 5 relè tramite un tx e un rx della aurel .. l'rx utilizza 2 bit su 4 piedini quindi 4 ingressi essendo 9 i tasti del tx 12 combinazioni...
quindi io devo dire al PIC di che se nel caso ci fosse una sitazione simile 0111 di attivare la portb.1 es..
ma in basic ho sempre utilizzzato 2 condizioni in questo modo
es
quindi ora dovrei fare cosi es
si puo fare??' il compilatore nn mi da errori ma proteus si ???
es
- Codice: Seleziona tutto
if port..=0 and port..=1 then
port..=1
end if
if port..=0 and port..=1 and port..=0 and port..=1 then
port..=1
end if
