Generare un numero random
Non sapevo se scrivere qui o nella sezione informatica,
comunque volevo chiedervi se qualcuno ha qualche esempio, oppure può spiegarmi a grandi linee come viene generato un numero random.
Ad esempio il c++ con qualche libreria mette a disposizione la funzione rand() che genera uno pseudo numero random, partendo da un valore dato in pasto alla funzione.
Io nel mio piccolo lavorando con i microcontrollori andrai a cercare un input esterno, qualche elemento variabile nel tempo, non avendo a disposizione un input "umano", cercherei magari un valore di temperatura, l'inclinazione di un asse dell'accelerometro, sbaglio?
La funzione rand() di prima invece sul sito cplusplus recita:
Sarei proprio curioso di capire di più sulla generazione del numero pseudo casuale
This number is generated by an algorithm that returns a sequence of apparently non-related numbers each time it is called. This algorithm uses a seed to generate the series, which should be initialized to some distinctive value using srand.
