COnfiguration Bits, problema incomprensibile
Salve a tutti,
Sono tornato al buon vecchio PIC, e mi sono scaricato mplabX, che devo ammettere che nella sua nuova veste è decisamente affascinate.
Però ho riscontrato diversi problemi con la configurazione dei FUSE.
Ho visto che selezionando la configurazione che più mi aggrada, a differenza del suo predecessore, devo cliccare su pulsante della generazione del codice per poi copiarlo e pastarlo sul codice, e qui iniziano da subito i problemi:
Io sto utilizzando il compilatore della Hi Tech e non il c18, perché a quanto pare il 16f876 non è supportato dal c18.
Quando vado a copiare il codice generato della configuration bits mi da questo codice qui:
che poi all'inizio invece di CP = No Setting era CP = OFF
e comunque sia questo codice non è accettato, nel senso che non riconosce nessun parametro passato.
Leggendomi il manuale del compilatore della Hi Tech ho trovato dove cercare, sono andato a vedere nell'header del mio microcontrollore ed ho trovato esattamente le "Word" giuste da inserire, ed eccole quà:
Ho inserito in ordine come la lista dei paramentri della configuration bits, perché ho notato che ci sono più volte gli stessi paramentri UNPROTECT.
nonostante tutto il risultato è che quando vado a compilare mi dice questo:
Loading C:/Users/Max/MPLABXProjects/876Tests.X/dist/default/production/876Tests.X.production.hex...
Configuration Bits: address 0x2007: CP = 770 does not match any valid value in the device database. Setting it to the default value.
Scusate ma mia ignoranza ma in rete non ho trovato nulla e a me sembra proprio che dica che non riconosce o che non ho scritto cosa deve fare il bit della protezione del codice. mi starebbe anche bene se facesse quello che c'è scritto cioè di lasciarlo di default, invece no. Me lo protegge e mi ritrovo a non poterlo debuggare a livello hardware, perché appena scrive non posso più rileggere quello che ho scritto.
Ho preso l'hex e ho buttato dentro al PIC con il programma del pickit 2 e funziona. la cosa più strana è che se imposto RC invece di HS, non protogge il codice
sono tre giorni che giro in rete senza risultato, non capisco perché fa così.
Help!
- Codice: Seleziona tutto
__CONFIG(FOSC_HS & WDTE_OFF & PWRTE_OFF & // CP = No Setting
& BOREN_OFF & LVP_OFF & CPD_OFF & WRT_ON);
__CONFIG(HS & WDTDIS & PWRTDIS & UNPROTECT & BORDIS & LVPDIS & UNPROTECT & UNPROTECT);
Help!
