Pagina 1 di 1
UART ATMEL lettere con eco
MessaggioInviato: 16 mar 2012, 9:59
da bomber
voglio realizzare un sistema eco, ovvero se premo a dalla tastiera voglio ottenere [a] sul PC. Il mio setup si basa su un ATs902313 con quarzo esterno tutto collegato via RX e TX ad un convertitore UART to USB. Il PC utilizza Hyperterminal per scambiare dati; il software è riportato di sotto:
P.S per ora ho ottenuto solo questo: premo 'a' e il micro risponde [ ] perche?????
Codice: Seleziona tutto
#include <inttypes.h>
#include <avr/io.h>
void Inizia_UART (void)
    UBRR=25; // Getting baud rate by table in datasheet
    UCR = ((1<<TXEN)|(1<<RXEN)) ; //start up the receiver and transmitter
void UASend( unsigned char data)
   UDR=data; // send data to PC
   while (((USR) & (1<<TXC))==0)
unsigned char UARead()
    while (((USR) & (1<<RXC))==0)
     //receive data from PC
   return UDR;
void main (void)
Inizia_UART();
SREG=(128);
unsigned char data;
while(1)
   data=UARead();
    UASend('[');
    UASend(data);
    UASend(']');
Re: UART ATMEL lettere con eco
MessaggioInviato: 19 mar 2012, 12:42
da simo85
Perché se non erro, non stai facendo la conversione/codifica del carattere ASCII..
