Pagina 1 di 2
centrale pilota per orologio ad impulsi
MessaggioInviato: 23 mar 2012, 2:40
da djdanielb
salve continuo qui poiché l'altro topic è stato chiuso, spero di farmi capire visto che sembra impossibile ( ho postato lo schema in fidocad ma pare che nessuno lo abbia visto )
io voglio realizzare questa centrale
http://www.assosrl.it/catalogo/piloti-s ... ri/mck2245
ovvio non con quelle caratteristiche
per farlo
HO BISOGNO DI UN IMPULSO A 24 volt CC 1amp POLARITA' INVERTITA OGNI 60 SECONDI
prego vivamente di NON continuare a leggere se non avete capito cosa vuol dire polarità invertita ogni 60 secondi
ora siccome NON ho mai detto che so tutto io ( anzi rileggeto ho scritto che ci sono già io a non sapere nulla non confodiamoci ancora di più ) ho googlato e quello che più di simile ho trovato al caso mio è il progetto presentato qui http://www.instructables.com/id/Lunchtime-Clock/
ovvero
bene a questo punto ecco cosa voglio fare io
schema 2.jpg (97.78 KiB) Osservato 9062 volte
L'orologio con display comunica con l'esterno fornendo SCL e SDA
ora siccome giustamente lì ci sono solo foto ecco gli schemi
spero di aver chiarito i dubbi
giuro oltre non lo so
caratteristiche degli orologio pilotati o industriali
Questo orologio monta un tipico meccanismo industriale.
Si tratta di un orologio ricevitore di impulso.
Anni addietro quando ancora non c'erano i dispositivi via radio,questo era l'unico modo per collegare più orologi insieme e mantenere tutto alla stessa ora.
Semplificando la regolazione ed il controllo.
E permettere una maggiore precisione,ma sopratutto un 'ora unica in tutto l'impianto.
Il dispositivo per funzionare necessita di un regolatore pilota.
Il quale provvede ogni minuto ad emettere un impulso polarizzato,per un tempo che varia a seconda dell'impianto dove deve lavorare,va da un minimo di 80/100° di secondo ad un massimo di 3"
Un minuto in un senso,il minuto dopo invertito.
Questa funzione è importantissima,perché oltre a permettere un efficace sistema di controllo elimina i magnetismi residui.
Impedendo che mantenendo sempre la polarità nello stesso senso cariche parassite si accumulino e nel tempo possano invalidare il controllo o l'avanzamento.
Per sapere l'esatta tensione di funzionamento lo devi aprire,sulla bobina è solitamente segnata la tensione di lavoro.
Che probabilmente è intercambiabile 12 o 24 volt.
Per vederlo spostare,ti è sufficente un alimentatore DC .
Appoggi momentaneamente i fili sui morsetti di alimentazione,l'orologio si sposta di un minuto,inverti i fili,l'orologio fa un altro minuto,e così via.
torno a ringraziare coloro che mi aiuteranno e mi scuso se qualcuno si è sentito offeso.
Daniele O_/
Re: centrale pilota per orologio ad impulsi
MessaggioInviato: 23 mar 2012, 12:38
da TardoFreak
djdanielb ha scritto:... L'orologio con display comunica con l'esterno fornendo SCL e SDA...
Sbagliato. [-X
L' orologio non comunica un tubo di niente con quei due segnali. Quei due segnali sono quelli del bus I2C tramite il quale il microcontrollore (il master) comanda l' RTCC (il DS1307, lo slave). Il bus I2C serve esclusivamente per connettere fra di loro i due componenti.
Senza una modifica nel firmware dell' orologio non puoi comandare una altro slave e quindi inviarli in qualche modo i dati.
E' evidente che non conosci affatto il funzionamento dell' I2C bus quindi ti invito
1) A dare un' occhiata QUI
2) A studiarlo più approfonditamente sulle application notes di Microchip, Atmel, ST e compagni bella dove trattano l' interfacciamento tramite I2C
Dopo aver capito il funzionamento dell' I2C capirai anche l' assurdità del sistema (sbagliato) che hai in mente di fare.
MessaggioInviato: 23 mar 2012, 13:14
da djdanielb
ok incomincio a capirci qualcosa
nel link dato c'è questa figura
che modifica firmware dovrei fare perché un altro microchip possa leggersi tramite protocollo I2C il minuto ?
grazie mille
Daniele
MessaggioInviato: 23 mar 2012, 13:21
da AjKDAP
Non ho capito, hai già l'orologio con atmel e display LCD?
Se si, non vedo il motivo di aggiungere un altro microprocessore (arduino)...
Basta modificare il firmware del primo atmel per fornirti l'impulso adeguato ogni minuto, ovviamente aggiungi i transistors ed i relè che ti servono e sei a posto.
No?
MessaggioInviato: 23 mar 2012, 13:40
da djdanielb
Si l'orologio con LCD e Ds1307 cell'ho già ed è funzionante sfrutta un PIC16F877
ma non so modificargli il firmware per pargli fare l'impulso esterno ai due transistor
chi mi modifica il firmware per fargli fare questo ?
grazie mille
Daniele
MessaggioInviato: 23 mar 2012, 13:43
da AjKDAP
dovresti almeno postare il sorgente (se è disponibile) e poi vediamo se io o qualcun altro può aiutarti a modificare il firmware.
MessaggioInviato: 23 mar 2012, 13:46
da TardoFreak
Ma a questo punto tanto vale modificare il programma in modo che, oltre a farti da orologio, ti generi anche gli impulsi per il pilotaggio dei relè. La modifica sarebbe più facile e non ti servirebbero due micrcontrollori perché ti basterebbe quello dell' orologio.
Sempre che tu abbia a disposizione il sorgente.
Se non hai il sorgente bisogna scrivere il programma da zero.
MessaggioInviato: 23 mar 2012, 13:55
da djdanielb
ecco il sorgente
e di allegato il file sorgente
E' SCRITTO IN BASIC
a questo punto vorrei integrarci un pulsante che faccia un avanzamento veloce per impostare l'ora
Codice: Seleziona tutto
'*  Name    : UNTITLED.BAS                                      *
'*  Author  : tommaso vincenti                                  *
'*  Notice  : Copyright (c) 2009 2009                           *
'*          : All Rights Reserved                               *
'*  Date    : 24/10/2009                                        *
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
   '   DS1307 RTC Program
   '   Includes Setting the Date and Time
   '      3 Buttons Control Setting...
   '      12/24 hour Clock Mode
   '      Year
   '      Month
   '      Day of Month (also accounting for Leap Years)
   '      Hour
   '      Minute
   '      Second
   '   Written for 2 line 16 Character LCD
   '   This program is designed to "hold your hand" and prevent you
   '      from setting any invalid data combinations into the DS1307
   '   It's a crude program, but demonstrates how to set the clock
   '      with control buttons
   '   You will be automatically returned to the Time & Date display if
   '      you are in the Setup and don't touch any Buttons for 20 seconds
    include "modedefs.bas"
   DEFINE OSC 4
   Define LCD_DREG PORTB   ' Port for LCD Data
   Define LCD_DBIT 4   ' Use lower 4 bits of Port
   Define LCD_RSREG PORTB   ' Port for RegisterSelect (RS) bit
   Define LCD_RSBIT 1   ' Port Pin for RS bit
   Define LCD_EREG PORTB   ' Port for Enable (E) bit
   Define LCD_EBIT 3   ' Port Pin for E bit
   DEFINE LCD_RWREG PORTB
    DEFINE LCD_RWBIT 2
    Define LCB_BITS 4   ' Using 4-bit bus
   Define LCD_LINES 2   ' Using 2 line Display
   Define LCD_COMMANDUS 2000
    Define LCD_DATAUS 100   ' Data Delay (uS)
   SCLpin var PORTD.0
   SDApin var PORTD.1
   DecButton var PORTD.3   ' Press to Decrement Button
   SetButton var PORTC.4   ' Press to Set/memorise Button
   IncButton var PORTC.5   ' Press to Increment Button
   '   EEPROM Locations
   Data @0,74,97,110,70,101,98,77,97,114,65,112,114
      ' Jan Feb Mar Apr
   Data 77,97,121,74,117,110,74,117,108,65,117,103
      ' May Jun Jul Aug
   Data 83,101,112,79,99,116,78,111,118,68,101,99
      ' Sep Oct Nov Dec
   Data 84,117,101,87,101,100,84,104,117,70,114,105
      ' Tue Wed Thu Fri
   Data 83,97,116,83,117,110,77,111,110
      ' Sat Sun Mon
   '   RAM Assignments and Variables
   CounterA var byte   ' General purpose Variable
   CounterB var byte   ' General purpose Variable
   CounterC var byte   ' General purpose Variable
   CounterD var byte   ' General purpose Variable
   RTCSec var byte      ' Seconds
   RTCMin var byte      ' Minutes
   RTCHour var byte   ' Hours
   RTCWDay var byte   ' Weekday
   RTCDay var byte      ' Day
   RTCMonth var byte   ' Months
   RTCYear var byte   ' Year
   RTCCtrl var byte   ' Control
   SetTime var byte   ' 12/24 Hour Clock
   SetSec var byte      ' Seconds
   SetMin var byte      ' Minutes
   SetHour var byte   ' Hours
   SetDay var byte      ' Day
   SetMonth var byte   ' Months
   SetYear var byte   ' Year
   TimeOut var word   ' Variable for SetUp Menu Time-Out
   ButtonRepeat con 200
    char    var     byte            ' Storage for serial character
    mode    var     byte            ' Storage for serial mode
    rcv     var  PORTD.6         ' Serial receive pin
    tx      var  PORTD.7
    mode = 2
   goto JumpStart
   '   Subroutine Nest Area
   '   Subroutine Converts back to BCD
      ' CounterA is the entry variable
      ' CounterB holds the converted BCD result on exit
ConvertBCD:
   CounterB=CounterA DIG 1
   CounterB=CounterB<<4
   CounterB=CounterB+CounterA DIG 0
   Return
   '   Subroutine Displays Month at current Cursor Position
      ' CounterB holds Month (1-12) this value is destroyed by the routine
      ' additionally uses CounterA and CounterD variables
DisplayMonth:
   CounterB=CounterB*3-3   ' Convert BCD Month to EEPROM Start Address
DisplaySequence:
   For CounterA=CounterB to CounterB+2
            ' Read and Display Month
      Read CounterA,CounterD
      LCDOut CounterD
      Next CounterA
   Return
   '   Subroutine works out Number of Days in the Month
      ' SetYear - entry variable containing year (0-99)
      ' SetMonth - entry Variable Containing Month (1-12)
      ' CounterA - exits with number of days
FindDays:
   LookUp SetMonth-1,[31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31],CounterA
      ' Above line gives the 'usual' days of the Month
      ' Section below adjusts for Leap-Year
   If SetMonth=2 then
      If (SetYear&$03)=0 then CounterA=29
      endif
   Return
   '   Subroutine waits until user reseases Set Button
SetButtonRelease:
   LCDOut $FE,1
   While SetButton=0:Wend
   Pause 250   ' Small pause to kill any Key-Bounce
   Return
   '   End of Subroutine Nest Area
   '   Actual Start of Real Program
JumpStart:
   '   Reset Hardware
   Pause 200      ' Timeout for LCD to settle
   '   Time & Date Display Loop
ReDisplay:
   LCDOut $FE,1      ' Clear LCD
ReDisplayLoop:
      '   Read RTC
   I2CRead SDApin,SCLpin,$D0,$00,[RTCSec,RTCMin,RTCHour,RTCWDay,RTCDay,RTCMonth,RTCYear,RTCCtrl]
      '   Decide if Setup Required/Wanted
   If RTCSec.7=1 then goto SetUpPreset
            ' Hands-Up who noticed the fact that when the DS1307
            ' powers-up initially from cold, and all it's
            ' registers are potentially "unpredictable", that
            ' Seconds bit 7 is always high?
            ' We can use this feature to automatically jump to
            ' our 'Setup' routine on initial power-up if the user
            ' forgets to keep 'Setup' depressed and so prevent
            ' any 'undesriable' Time & Date displays...
   If SetButton=0 then
            ' If Set Button is pressed, User will be taken to
            ' the Setup Menu.  If the Set Button is pressed at
            ' Power-Up, then the User will be taken to the Setup
            ' Menu directly without any intermediate display
      Gosub SetButtonRelease
      goto Setup
      endif
   '   Display RTC
   '   Displayed on 2-line 16 character LCD in the form...
   '      10:15:00 AM
   '      Wed 12 Jun 2002
   '   Note - AM/PM indicator only shows in 12 hour mode.
   '   Additionally there is Hours leading Zero Surpression in 12-Hour Mode
   '      after-all, you don't display 07pm do you?
      '   Display Time on Line 1
   LCDOut $FE,$80
   If RTCHour.6=1 then
         ' Work-Out 12 or 24 hour Display for Hours
      CounterA=(RTCHour>>4)&$01
      else
      CounterA=(RTCHour>>4)&$03
      endif
   CounterA=CounterA*10+(RTCHour&$0F)
   If RTCHour.6=1 then
         ' Display Hours appropriately for 12 or 24 hour Mode
      LCDOut #CounterA
      else
      LCDOut #CounterA Dig 1,#CounterA Dig 0
      endif
   LCDOut ":",#(RTCMin>>4)&$0F,#RTCMin&$0F,":"
   LCDOut #(RTCSec>>4)&$0F,#RTCSec&$0F," "
   IF RTCHour.6=1 then
      If RTCHour.5=1 then
         LCDOut "PM"
         else
         LCDOut "AM"
         endif
      endif
      '   Display Day of Week on Line 2
         ' Let's face it... the DS1307 doesn't calculate the Day of Week,
         ' all it does is increment a number at each mignight from
         ' 1 thru 7 and roll back to start from 1 all over again.
         ' It's really up to you to work out the DOW and program it in.
         ' This is a tough nut for integer math to do... see the
         ' 'Calculate Day of Week' routine in the setup section.
   LCDOut " ",$FE,$C0
   CounterB=RTCWDay*3+33   ' Convert BCD WeekDay to EEPROM Start Address
   Gosub DisplaySequence   ' Display 3 character sequence from EEPROM
      '   Display Date on Line 2
   LCDOut " ",#(RTCDay>>4)&$0F,#RTCDay&$0F," "
   CounterB=((RTCMonth>>4)&$0F)*10+(RTCMonth&$0F)
   Gosub DisplayMonth
   LCDOut " 20",#(RTCYear>>4)&$0F,#RTCYear&$0F,$FE,$80
   Pause 250      ' Repeat about 4 times/sec
   Goto ReDisplayLoop
   '   Clock and Calandar Settings
      '   Initial Default Settings
      ' Default setting preset to the moment this program first born
SetupPreset:
   RTCSec=$00      ' Seconds preset to 00
   RTCMin=$15      ' Minutes preset to 15
   RTCHour=$13      ' Hours preset to 13'00
   RTCWDay=$01      ' Weekday preset to 01
   RTCDay=$12      ' Day preset 12
   RTCMonth=$06      ' Months preset to June
   RTCYear=$02      ' Year preset to 2002
   RTCCtrl=$10      ' Control preset to output 1 second 'Tick' on SQWpin
      '   Convert the Current BCD Data to Something easier to Edit
Setup:
   SetTime=RTCHour.6   ' Determines 12/24 Hour mode
   If SetTime=1 then
            ' Regardless of 12/24 options, SetHour always
            ' contains the hours in 24 hour clock format
            ' otherwise there's twice the amount of work
            ' to keep track in the edit routines
      SetHour=(RTCHour>>4)&$01
            ' if 12-hour mode
      else
      SetHour=(RTCHour>>4)&$03
            ' if 24 hour mode
      endif
   SetHour=SetHour*10+(RTCHour&$0F)
   If SetTime=1 then
      If RTCHour.5=1 then
         If SetHour<12 then SetHour=SetHour+12
            ' Add-in the AM/PM indicator
         else
         If SetHour=12 then SetHour=0
         endif
      endif
   SetMin=((RTCMin>>4)&$0F)*10+(RTCMin&$0F)
   SetSec=((RTCSec>>4)&$0F)*10+(RTCSec&$0F)
   SetYear=((RTCYear>>4)&$0F)*10+(RTCYear&$0F)
   SetMonth=((RTCMonth>>4)&$0F)*10+(RTCMonth&$0F)
   SetDay=((RTCDay>>4)&$0F)*10+(RTCDay&$0F)
      '   Setup Menu Loop
   CounterC=0      ' Set to Start of Setup (seven steps from 0 to 6)
   TimeOut=0      ' Zero the Time-Out counter
SetupLoop:
   LCDOut $FE,1,"Set "
      '   First Display the Menu Prompts
      '   This is a crude way of doing the entry Menu's but it was
      '   pretty fast and quite mindless to program this lunch-hour
   If CounterC=0 then
      LCDOut "Mode"
      endif
   If CounterC=1 then
      LCDOut "Hours"
      endif
   If CounterC=2 then
      LCDOut "Minutes"
      endif
   If CounterC=3 then
      LCDOut "Seconds"
      endif
   If CounterC=4 then
      LCDOut "Year : 20"
      endif
   If CounterC=5 then
      LCDOut "Month"
      endif
   If CounterC=6 then
      LCDOut "Day"
      endif
   If CounterC<>4 then LCDOut " :"
      '   Now Display the Data
SetupDisplayLoop:
         '    12/24 Hour Option
   If CounterC=0 then
      LCDOut $FE,$8B
      If SetTime=0 then
         LCDOut "24HR"
         else
         LCDOut "12HR"
         endif
      LCDOut $FE,$8B
      endif
         '   Hours
         '   Hours are tricky because of the 12/24 & AM/PM bit
         '   so we have to reconvert 1-24 back to 1-12 plus AM/PM
   If CounterC=1 then
      CounterA=SetHour
      If SetTime=1 then
         LCDOut $FE,$8E
            ' Display AM/PM bit
         If CounterA<12 then
            LCDOut "AM"
            else
            LCDOut "PM"
            endif
         If CounterA=0 then CounterA=12
         If CounterA>12 then CounterA=CounterA-12
         endif
      LCDOut $FE,$8C,#CounterA
      If CounterA<10 then LCDOut " "
      LCDOut $FE,$8C
      endif
         '   Minutes
   If CounterC=2 then
      LCDOut $FE,$8E,#SetMin
      If SetMin<10 then LCDOut " "
      LCDOut $FE,$8E
      endif
         '   Seconds
   If CounterC=3 then
      LCDOut $FE,$8E,#SetSec
      If SetSec<10 then LCDOut " "
      LCDOut $FE,$8E
      endif
         '   Year
   If CounterC=4 then
      LCDOut $FE,$8D,#SetYear DIG 1,#SetYear Dig 0
      LCDOut $FE,$8D
      endif
         '   Month
         '   Here's a nice touch to setting the month rather
         '   than the usual number entry method...
   If CounterC=5 then
      LCDOut $FE,$8C
      CounterB=SetMonth
      Gosub DisplayMonth
      LCDOut $FE,$8C
      endif
         '   Day
   If CounterC=6 then
      LCDOut $FE,$8A,#SetDay
      If SetDay<10 then LCDOut " "
      LCDOut $FE,$8A
      endif
      '   The Data-Entry Bit
SetupEntryLoop:
         '   Decrement Button Pressed
   If DecButton=0 then
            '   12/24 Clock Selection
      If CounterC=0 then
         If SetTime=0 then
            SetTime=1
            else
            SetTime=0
            endif
         endif
            '   Decrement Hours
      If CounterC=1 then
         If SetHour=0 then
            SetHour=23
            else
            SetHour=SetHour-1
            endif
         endif
            '   Decrement Minutes
      If CounterC=2 then
         If SetMin=0 then
            SetMin=59
            else
            SetMin=SetMin-1
            endif
         endif
            '   Decrement Seconds
            '   Kinda overkill to include setting seconds,
            '   but if you got codespace to burn...
      If CounterC=3 then
         If SetSec=0 then
            SetSec=59
            else
            SetSec=SetSec-1
            endif
         endif
            '   Decrement Years
      If CounterC=4 then
         If SetYear=0 then
            SetYear=99
            else
            SetYear=SetYear-1
            endif
         endif
            '   Decrement Month
      If CounterC=5 then
         If SetMonth=1 then
            SetMonth=12
            else
            SetMonth=SetMonth-1
            endif
               ' Changing the Month has a bearing on the
               ' days, especially if you've got days preset
               ' to 31 and you now select a month with fewer
               ' days... so this bit here just prevents that
         Gosub FindDays
         If SetDay>CounterA then SetDay=CounterA
         endif
            '   Decrement Days
            '   Tricky one here... go work-out the days
            '   of the month first...
      If CounterC=6 then
         Gosub FindDays
         If SetDay=1 then
            SetDay=CounterA
            else
            SetDay=SetDay-1
            endif
         endif
      Pause ButtonRepeat
      TimeOut=0
      Goto SetUpDisplayLoop
      endif
         '   Increment Button Pressed
         '    This is just like Decrement but opposite...
   If IncButton=0 then
      If CounterC=0 then
         If SetTime=1 then
            SetTime=0
            else
            SetTime=1
            endif
         endif
            '   Increment Hours
      If CounterC=1 then
         If SetHour=23 then
            SetHour=0
            else
            SetHour=SetHour+1
            endif
         endif
            '   Increment Minutes
      If CounterC=2 then
         If SetMin=59 then
            SetMin=0
            else
            SetMin=SetMin+1
            endif
         endif
            '   Increment Seconds
      If CounterC=3 then
         If SetSec=59 then
            SetSec=0
            else
            SetSec=SetSec+1
            endif
         endif
            '   Increment Years
      If CounterC=4 then
         If SetYear=99 then
            SetYear=0
            else
            SetYear=SetYear+1
            endif
         endif
            '   Increment Month
      If CounterC=5 then
         If SetMonth=12 then
            SetMonth=1
            else
            SetMonth=SetMonth+1
            endif
         Gosub FindDays
         endif
            '   Increment Days
      If CounterC=6 then
         Gosub FindDays
         If SetDay=>CounterA then
            SetDay=1
            else
            SetDay=SetDay+1
            endif
         endif
      Pause ButtonRepeat
      TimeOut=0
      Goto SetupDisplayLoop
      endif
         '   Set Button Pressed
   If SetButton=0 then
      CounterC=CounterC+1
            ' Increment Menu Item
      TimeOut=0
      If CounterC>6 then
            ' Save Data if all edit items exhaused
         LCDOut $FE,1,"Memorised"
            ' Make the User feel happy
            '   Save 12/24 Hours to BCD DS1307's Format
         CounterA=SetHour
         If SetTime=1 then
            endif
         Gosub ConvertBCD
         RTCHour=CounterB
               ' Save the Hours Value
         If SetTime=1 then
            RTCHour.6=1
               ' Save the 12 Hour Mode Flag
            If SetHour=>12 then RTCHour.5=1
               ' Save the 'PM' Flag
            endif
            '   Save Minutes
         CounterA=SetMin
         Gosub ConvertBCD
         RTCMin=CounterB
            '   Save Seconds
         CounterA=SetSec
         Gosub ConvertBCD
         RTCSec=CounterB
            '   Save Year
         CounterA=SetYear
         Gosub ConvertBCD
         RTCYear=CounterB
            '   Save Month
         CounterA=SetMonth
         Gosub ConvertBCD
         RTCMonth=CounterB
            '   Save Day
         CounterA=SetDay
         Gosub ConvertBCD
         RTCDay=CounterB
            '   Calculate Day of Week & Save
               ' Melanie's fudge for calculating Days of Week
               ' using PBP's integer math...
               ' by the time someone's clock displays the
               ' the wrong Day of Week, I'll hopefully have long
               ' retired and be past caring...
               ' I wouldn't however go stick this routine in a
               ' Nuclear Power Station to purge the reactor
               ' every Monday morning without checking how far it
               ' will work before the integer math overflows...
               ' In my routine RTCWDay=1 is a Tuesday (the
               ' start of my week) and continues sequentially
               ' until RTCWDay=7 which is a Monday
         CounterA=SetYear+4
         CounterB=SetMonth
         If SetMonth<3 then
            CounterA=CounterA-1
            CounterB=CounterB+12
            endif
         CounterD=(SetDay+(153*CounterB-457)/5+365*CounterA+CounterA/4-CounterA/100+CounterA/400+2) MOD 7
         RTCWDay=CounterD+1
            '   Do the Business
         I2CWrite SDApin,SCLpin,$D0,$00,[RTCSec,RTCMin,RTCHour,RTCWDay,RTCDay,RTCMonth,RTCYear,RTCCtrl]
         Pause 1000
         Goto ReDisplay
         endif
      Goto SetupLoop   ' Loop for Next Menu Item
      endif
      '   Menu TimeOut Counter
   Pause 1         ' Kill 1mS
   TimeOut=TimeOut+1
   If TimeOut>20000 then goto ReDisplay
            ' User paused too long
            ' Return User to Time & Date Display
            ' This will however bounce the User to the original
            ' Setup Menu start point if the DS1307 has not
            ' been initialised
   Goto SetupEntryLoop   ' Loop for Button Press
   End
DS1307.zip
(5.49 KiB) Scaricato 147 volte
MessaggioInviato: 23 mar 2012, 13:58
da djdanielb
giusto per completezza schema in fidocad
e foto del lavoro realizzato ( poi lo modificherò per metterci le uscite )
image (2).jpeg (69.36 KiB) Osservato 9016 volte
MessaggioInviato: 23 mar 2012, 14:19
da AjKDAP
Sei capace di ricompilare il firmware e programmare nuovamente il microcontrollore? Oppure quando hai realizzato il progetto hai utilizzato direttamente il file .HEX ?
Se non hai mai provato, prova a compilare il sorgente e poi a programmare il PIC ;-)
Per l'inversione di polarità penso basti un solo pin del microcontrollore, il solito transistor ed un relè a doppio scambio. Se utilizzi questa configurazione puoi invertire il valore di un singolo pin (alto/basso) ogni 60secondi.
Siccome non ho letto la discussione precedente, non so esattamente che tipo di impulso ti serve, quindi semmai puoi spiegarlo brevemente :mrgreen:
ciao
